Stella light
  • kerkiHB
    • 03.04.2009
    • 19
    Stella light
    Ist es nötig die Frequenzweiche mit Originalbauteilen von Visaton zu bestücken?
    Habe noch Spulen von Intertechnik rumzuliegen aber mit einem anderen Widerstandswert.
    Ist dieser Wert zwingend vorgeschrieben?
    Macht es überhaupt Sinn bei einer Serienweiche höherwertige Bauteile zu verwenden?
    Vielen Dank im vorraus!
    Grüße,kerkihb
  • Jonas B.
    • 11.11.2014
    • 302
    Die Abweichungen der Impendanz werden den Frequenzgang beeinflussen. Wie stark kannst du mit Boxsim berechnen. Je nachdem wie audiophil du bist, solltest du dich möglichst nah an den Originalwerten halten. Kleine Abweichungen kann man mMn. vernachlässigen.
    Gruß, Jonas
      • 4508
      Moin kerki,
      IMHO sind die Abweihungen so gering, das es keine Rolle spielt!
      Aber das solltest Du mal durchsimulieren mit Boxsim.
      IMHO werden beim Füllen mit Dämpfungsmaterial größe Unterschiede im Schalldruck entstehen, als wenn die Spulen 0,16 Ohm anderen Widerstand haben!
        hier die simu von der stella...
