DSM50FFL mit MHT-12 verheiraten?
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 525
    spricht das Bündelungsverhalten der Chassis von vornherein gegen diese Kombination oder ist das ein Versuch wert?
    Ich will die Symphonie DSM bauen und der MHT gefällt mir auch sehr gut, daher der Gedankengang.
    Andreas
    • 28862
    Horizontal passt das prima. Nur simuliert sich der MHT sehr zickig, ohne Messung wird das nix.
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 525
      Da ich bis auf die Hochtöner alles habe, baue ich mal zwei Testgehäuse auf.
      Eine mit KE25, eine mit MHT und dann Besuch in Haan.
      Danke!
      Andreas
        • 28862
        Ja, dann....
        • Cerebral_Amoebe
          • 19.08.2012
          • 525
          Bei der Audience und der Symphonie ist bei beiden der Hochtöner unter der Mitteltonkalotte angeordnet.
          Hängt das mit dem Abstrahlverhalten der Mitteltonkalotte zusammen?
          Ich bin mir nicht sicher, ob man den MHT auch unter die Kalotte setzen kann oder man die Mitteltonkalotte nach unten setzen sollte.
          Hat sich erledigt, die KE25 kommt rein.
          Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 21.01.2016, 17:10.
          Andreas
