PA-Mehrkanalendstufen für hochauflösende 3d-Soundformate
  • Mabo
    • 08.08.2015
    • 360
    Der Thomann Brocken hat Powercon:
    Dieser Stecker ist geignet für 5 KW plus Spitzenströme.
    Also darfs ein 20 A Automat sein, schon realistisch.
    ehemals ANSELMO
    und davor auch schon
    ein paar andere Namen,
    seit 2004 dabei !
    Alles Gute Freunde,
    so geht es nicht mehr weiter,
    zuviel Frust hier,
    Euch ist wohl langweilig.
    Baut noch schöne Boxentürme,
    Bässe massieren Eure Seele.
    • Peter K
      • 17.10.2000
      • 927
      hier:
      gibt es auch ein paar nette Mehrkanäler....
      Peter Krips
      • PTebbe
        • 03.10.2001
        • 1895
        Danke für eure Infos und Tipps!
        Die Hochlastverbinder von Neutrik wecken Vertrauen.
        Kann jemand zu den Monacor-Mehrkanal-Endstufen was sagen? Frequenzgang und Leistungswerte wirken ordentlich.
          Den 1508 hatte ich mal gehört, hat soweit einen ordentlichen Eindruck gemacht.
          Aber mal was ganz anderes: muss es unbedingt PA sein? Ich staple mir da einfach ein paar ältere AVR Boliden aus der damaligen Oberklasse. Für 200-300€ kriegst Du gebraucht schöne dicke Yamahas mit 5, 6 oder 7 Mal um die 200 Watt. Die sehen hübsch aus, machen keinen Krach, und über den Klang braucht man sich gewiss keine Sorgen zu machen.
          Du machst es ja ganz ähnlich, nur dass die Lösung mit Stereo Verstärkern halt noch etwas Platz- und Geldraubender ist...
          • Mabo
            • 08.08.2015
            • 360
            es gibt viele Wege, der MM8077 bearbeitet 7 (!) Kanäle und kostet nicht mal 2000... http://www.marantz.de/de/products/pa...oductid=mm8077
            Das gäbe ein kompaktes Voice-of-god Powerpack.
            Alte Onkyo und alte Harman_Kardon sind auch lecker.
            ehemals ANSELMO
            seit 2004 dabei !
            Alles Gute Freunde,
            zuviel Frust hier,
            • PTebbe
              • 03.10.2001
              • 1895
              Martin
              100 % agree .... das hab ich ihm schon vor Jahren auf den Weg gegeben.
              Bei den AVR's hast du in der Regel keine auftrennbare Vor-Endstufe, berichtige mich wenn ich falsch liege.
              Bei meinen Yamaha AX 10xx und AX 900 gehe ich direkt in die Endstufen.
              Die angegebenen Leistungen werden inTests noch gut übertroffen. Laststabil bis 2 Ohm sind die auch. Übersprechen, Rauschabstand, alles ohne Fehl und Tadel
              Also ich setze auch lieber auf die alten Boliden
              • PTebbe
                • 03.10.2001
                • 1895
                Jepp ... nach geduldiger Marktbeobachtung schließe ich morgen hoffentlich den Kauf eine AX 1090 ab. Überholtes Gerät mit neuem Quellenwahlschalter.
                Dann hab ich 3 AX 10xxer und 3 AX 900er für 11.1 oder 7.1.4 Kanäle.
                Das läuft
                Platz ist kein Problem. Nur ein Verstärker muss ausserhalb des Racks Platz nehmen.
                • PTebbe
                  • 03.10.2001
                  • 1895
                  Zuwachs
                  Ich hab eine weitere Stereoendstufe gekauft, womit meine Verstärkerriege für maximale 11.x oder 7.x.4 nach heutigem Standard mit kräftigen Yamaha Stereoverstärkern komplett ist.
                  Yamaha AX 1090, 2012 mit neuem Quellenwahlschalter repariert und mechanisch und elektrisch geprüft.
                  Der Funktionstest steht noch an.
                  Optisch 2+ d.h. geringe Gebrauchsspuren.
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1978
                    Die Class D Endstufen in den neuen Pioneer Receivern schieben auch ganz schön. Mir sind neulich beim kurzen Leistungstest fast die Ohren abgefallen (Pioneer SC-LX89). Der Denon 3808A war dagen handzahm. Für meine Backsurrounds würde ich jetzt lieber auch was Digitales mit 2x200 Watt an 4 Ohm einsetzen. Bin noch auf der Suche...
                    Kein Plan!
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Meine Empfehlung kennst du ja (Yamaha P..00s), ich verwende die jeden Tag, ohne dass was Störendes auffällt. Für diese Leistung kannst du im HiFi-Bereich gut und gerne das Doppelte auslegen.....
                      • Volker
                        • 23.12.2000
                        • 2002
                        Norbert, hatte gestern mit meinem neuen LX78 auch mal ein kurzen leistungstest gemacht.
                        Im Zimmer roch es dann ganz plötzlich nach verbrannten Lackdraht aus dem B80. Die Pioneer schieben nicht schlecht
                        Gruß, Volker
                        • PTebbe
                          • 03.10.2001
                          • 1895
                          Den Eignungstest hat der AX 1090 gut überstanden.
                          Jetzt hängen die 5.x alle an Endstufen mit nom. 250 Watt.
                          Ich hatte.schon mal geschrieben, dass die 10xx Yamahas stärker getestet wurden. Der Test aus "stereo" ist mir unter die Augen gekommen.
                          Der AX 1050 wurde mit 290 Watt/4Ohm je Kanal getestet.
                          Mit den neuen Formaten Atmos auf San Andreas Graben und Transformers Age of Distinction lässt sich Pegel fahren der anstrengend wird.
                          Aber es schmort nichts ?
                          Zuletzt geändert von PTebbe; 22.01.2016, 10:43.
