Frequenzweiche VOX 300 / 301
  • Lothar Wages
    • 27.12.2015
    • 3
    Liebe Mitglieder des Forums,
    Ich baue gerade eine VOX300 und habe eine Frage. Aus meinen alten Boxen habe ich Basslautsprecher vom Typ TIW 360. Deshalb habe ich mir Gehäuse für die Box VOX 300 bauen lassen und bin jetzt bei der Fertigstellung.
    Nun habe ich die Frequenzweichen der VOX 301 und VOX 300 mal verglichen und sehe Unterschiede. Diese sind sowohl beim Bass als auch beim Mittel- und Hochtöner zu finden.
    Bis auf den Bass sind alle Chassis gleich. Ich weiß, die VOX 301 ist eine Weiterentwicklung der VOX 300 und nun weiß ich nicht wie ich die Frequenzweiche aufbauen soll.
    Ich denke es gibt drei Möglichkeiten:
    a) Weiche VOX 300 bauen
    b) Weiche VOX 301 bauen
    c) Bassweiche aus VOX 300 und Mittel- Hochtonweiche aus VOX 301.
    Was wäre wohl die bevorzugte Alternative. Oder gibt es noch eine Bessere?
    Über einen Ratschlag freue ich mich sehr.
    Lothar Wages
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Weiche vox 301
    Der Unterschied besteht hauptsächlich in der Impedanzlinearisierung im Tieftonzweig der
    Weiche.Da sind zusätzlich 3 Bauteile zugeschaltet.Die KN Spule und der Kondi mit dem Widerstand.
    Das macht die Box etwas Verstärkerfreundlicher.Bau die Weiche so wie sie jetzt bei der 301 ist.
    Ich hatte die 301 auch mal, was sich lohnt ist auf jeden Fall den Bass zu aktivieren.
    Gruß laguna 0294
    • Lothar Wages
      • 27.12.2015
      • 3
      Hallo Laguna,
      Vielen Dank für die Antwort.
      Lothar Wages
      • Lothar Wages
        • 27.12.2015
        • 3
        Hallo Laguna,
        was meinst Du eigentlich mit Bass aktivieren?
        Lothar Wages
        Gruß laguna 0294
          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20589
          Das meint er.
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            Weiche vox 301
            Danke für den Link Martin, hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung.
            Ist auch schon ein paar Jahre her mit meinen Voxen.Dann hat Lothar
            ja alle Infos die er braucht.
            Gruß laguna 0294
