Visaton Bijou Hochtönerschutz mit Halogen Birne
  • Bertie
    • 18.12.2015
    • 6
    kann mir jemand sagen wieviel Watt eine Halogenbirne haben sollte um den KE 25sc Hochtöner in der Visaton Bijou zu schützen
    Gruß Bertie
    • 2335
    Der ist doch durcv einen kondensator schon geschützt. Eine Halogenlampe ist dort fehl am Platz.
      Leute kommen auf Ideen...
      Wenn Dir der AL schon längst um die Ohren geflogen ist, winkt die KE nur müde ab
      Ich betreibe einen Haufen KEs in meinem Kino, in "richtigen" Boxen und mit z.T. mörderischen Pegeln, und ich habe es noch nie geschafft, eine zu töten.
      Zuletzt geändert von zxlimited; 18.12.2015, 11:16.
      • Bertie
        • 18.12.2015
        • 6
        ich hab schon so einen geschrottet
        kann es auch am Clipping des Verstärkers liegen?
        (habe den Computer als Zuspieler)
        und würde die Halogen Birne da nicht helfen
          Entweder Clipping oder sonst ein Problem im Verstärker oder Weichenfehler oder massivste Schwerhörigkeit in Kombination mit Ignoranz gegenüber Hilferufen von gequälten Lautsprechern
          • Bertie
            • 18.12.2015
            • 6
            würde die Birne nicht bei Clipping helfen?
              • 29016
              Du hast nur den PC als Quelle oder kommt da noch ein Verstärker dahinter? Und wenn du den HT schützen musst, dann mit so was:
              http://www.ebay.de/sch/m.html?_odkw=...chutz&_sacat=0
              • Bertie
                • 18.12.2015
                • 6
                nach dem Rechner kommt noch ein kleiner Verstärker
                weisst Du ob eine 5 Watt Halogen Birne ok ist, oder sollte es lieber ne 10 Watt Birne sein?
                kenne das Prinzip noch aus den RFT BR 25 und 50
                danke für Deinen Link
                  • 29016
                  Zu den Birnen kann ich nix sagen, ich halte so was für Schrott.
                  Sicher clippt der Versärker, da sollte etwas dran, was dem Niveau der Bijous entspricht.
                  Wenn du unbedingt die Birne nehmen willst, teste mit 5 Watt, wenn die durchbrennt, nimm 10 Watt, wenn die durchbennt usw bis wieder die Ke abraucht. Merkst du was?
                  Das ist Uralt-Technik, kommt gleich nach dem Faustkeil.
                  • Bertie
                    • 18.12.2015
                    • 6
                    find die Lösung mit den Birnen fetziger oder springen die nicht so schnell an wie ein PTC Widerstand von z.B. Strassacker
                      • 5982
                      Hm, ein Beratungsresistenter !
                      Dann bau die wenigstens in die Front ein, dann siehst Du was
                        Eine Glühbirne hilft nicht gegen Clipping. Die wäre in einer Leselampe gut aufgehoben, in deren Schein Du dann ein Buch über Verstärker lesen könntest
                        Gegen Clipping hilft nur leiser hören oder ein ordentlicher Verstärker.
                        Wenn verstarkerseitig alles passt, dann sind Deine Ohren weit früher kaputt als Deine KEs!
                        • Bertie
                          • 18.12.2015
                          • 6
                          hilft den ein PTC Widerstand gegen Clipping
                          • angelralle
                            • 19.08.2003
                            • 1959
                            In der BR 25 war eine 12V 21W Glühlampe drin. Das waren die StVZO Standardglühlampen für Blinker und Bremslicht. Mehr kann man hier nachlesen.
                            Es schüttelt mich, wenn ich lese, wie ihr hier antwortet. Schämt euch!
                            Ein Mann braucht eine Insel.
                              • 29016
                              Aus einem alten thread:
                              Zitat von VISATON
                              Der Schutz mit PTCs funktioniert sehr gut. Von Glühlampen halte ich dagegen nicht viel, weil sich je nach Erwärmung den Widerstand sehr stark ändert.
                              Die Dimensionierung der PTCs ist allerdings nicht einfach, weil man ohne Versuche nicht auskommt. Wir haben mal in einer Box den mit Ferrofluid gekühlten Hochtöner mit dem Typ Raychem RXE 040 geschützt. Die Daten sind: IH = 0,4 A und IT = 0,8 A.
                              So sehe ich das auch. Und mich schüttelt es, wenn so feine Lautsprecher gequält werden. Zu kleine Verstärker, die clippen sind der Todfeind der Hochtöner, da muss angesetzt werden, wie man hier lesen kann, ist auch ein PTC nicht der perfekte Schutz. Es kann auch eine Resonanz zwischen Verstärker - Weiche -LS sein.
