CDs rippen und taggen unter Linux
  • ropf
    • 02.12.2013
    • 841
    Hiho,
    auf dem Programm steht seit längerem ein Neu-Einlesen meiner CD-Sammlung, Kodierung in flac, und natürlich das Taggen mit Metadaten.
    In Ubuntu 14.04 ist das standardmässig installierte Rythmbox dafür zuständig - aber das hat wohl Probleme mit der Abfrage der Metadaten über musikbrainz - jedenfalls wird nur ein Bruchteil meiner CDs erkannt.
    Alternativ hab ich es mit RipperX probiert. Hier funzt das Tagging über cddb einwandfrei - jedoch die flac-Kodierung nicht. Die flac-Dateien enthalten jeweils nur ein paar Sekunden Musik und sind entsprechend klein. Beim ersten Kodiervorgang nach Programmstart gibt es ein Whoopsi (Absturzmeldung). Manuell im Terminal funktioniert der (im Whoopsi übermittelte) flac-Aufruf jedoch einwandfrei ...
    Jemand ne Idee oder Lösung? Was benutzt ihr unter Linux zum Rippen?
    Gruss
    ropf
  • frogger
    • 16.11.2003
    • 724
    Hi
    Hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem seit ich auf 14.04 gewechselt hatte.
    Siehe:
    Welche Version hast du installiert ?
    Ich meine Ubuntu installiert automatisch die 2.7.3
    Nimm die 2.8 und installier die manuell damit sollte es gehen.
    Edit: in den Einstellungen von Ripperx bei Encoder "-0" bei den Zusatzoptionen eingeben
    Entspricht niedrigster kompression...
    Gruß Udo...
    • Lui
      Lui
      • 31.05.2007
      • 602
      sound juicer.
      Grüße Lutz
      • ropf
        • 02.12.2013
        • 841
        RipperX war die Version 2.7.3. Habs aktualisiert auf 2.8.0 - aber selbes Problem.
        In den Zusatzoptionen stand ursprünglich "--best --silent", aber auch mit "-0" funzt es net. Die anderen Einstellungen im mp3-Reiter sollten für flac-Kodierung doch eigentlich "dont care" sein - oder nicht?
        Steht SIGFPE eigentlich für "Floating Point Exeption"? Dann lohnt es vielleicht, auf der flac-Site genauer nachzuschuen?
        Soundjuicer schau ich mit mal an. Danke euch Beiden.
        ropf
        • frogger
          • 16.11.2003
          • 724
          Hmm, hab noch mal nachgeschaut, Flac hatte ich mir auch aus den Quellen compiliert daran lag es aber nicht. Nach dem ich mir dann RipperX auch noch selbst gebacken hatte lief es aber dann.
          Wird auch die 2.8.0 gestartet wenn du das Programm aufrufst ?(die Version steht unten links in der Ecke).
          Gruß Udo...
          • ropf
            • 02.12.2013
            • 841
            Ja - ist die 2.8.0. Hab das paket nach diesen Hinweisen installiert:
            How to install RipperX 2.8.0 on Ubuntu 14.10 and Ubuntu 14.04. RipperX is a CD Ripper software / application for ripping CD audio tracks and converting them into the MP3, Ogg, FLAC formats.
            Dann muss ich wohl mal die beteiligten dev-Pakete ziehen und den Compiler anschmeissen ...
            • Mr.E
              • 02.10.2002
              • 5437
              Für sowas benutze ich (als Linuxnutzer) immer noch EAC unter Windows, und ein uraltes foobar2000 unter Wine zum Taggen, das ich auch zum Musikhören benutze. Allerdings hab ich schon lange keine CDs mehr gerippt (Windows XP hab ich irgendwann mal durch Windows 7 ersetzt, das dann durch 8.1, das dann wieder durch 7, EAC ist da schon lange nicht mehr drauf). Aber der Tagger von foobar ist genial. Vor allem, wenn man flexibles Tagging nutzen will.
              • MFB
                MFB
                • 03.12.2005
                • 520
                ripperx 2.7.3 unter (L)ubuntu 14.04?! Hmm, jetzt es auch nicht mehr!
                Da muß irgendein update was zerstört haben!
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  abcde
                  ich benutze meist obiges Konsolenprogramm: http://lly.org/~rcw/abcde/page/
                  Ok die Konfiguration ist leider auch nur über de Konsole machbar ( hab mir ne Beispieldtei besort, Speicherplatzmodifiziert und auf 320k eingestellt). Ob das auch flac kann, weiß ich nicht, weil flac in meinem Auto nicht geht nutze ich das nicht.
                  Unter Kanotix: apt-get install abcde und gut ist das.
                  Meine Hornlautsprecher
                    • 2905
                    @ropf:
                    Bei mir funktioniert RipperX unter Debian (testing) einwandfrei.
                    Hast Du mal in Synaptic die Empfehlungen von RipperX nachgeschlagen und kontrolliert, ob alle installiert sind?
                    Vielleicht liegt es daran, dass das Paket flac fehlt und die gstreamer Plugins nur kleine Fetzen fabrizieren…
                    Einfach mal sudo apt-get install flac reinhacken und schauen, ob es dann funzt.
                    • harry_m
                      • 16.08.2002
                      • 6421
                      Hier gibt es eine Auswahl:
                      http://www.heise.de/download/linux/a...r-50003505291/
                      Ich habe früher gerne den Grip verwendet: etwas klobig von der Oberfläche her und wegen einiger Kommandozeilenparametern nicht unbedingt benutzerfreundlich... Hat aber prima funktioniert: war besonders gut, wenn es darum ging viele Träger auf einmal zu rippen. Er liest die Träger in eine Warteschlange und arbeitet sie völlig automatisch ab. Irgendwo fand ich mal auch eine ausführliche Anleitung dazu: und er diente mir treu und ehrlich über Jahre. Was er noch braucht ist lame...
                      Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass K3B es (fast) genau so gut macht und dabei wesentlich komfortabler ist. Allerdings habe ich es nicht ausprobiert mit ebendiesen vielen Trägern auf einmal...
                      Jetzt benutzte ich zwar den K3B, aber wenn mal wieder eine größer Rip-Session anstehen sollte, dann werde ich mir wieder den Grip installieren (die .rpm-Datei muss ich noch irgendwo haben...)
                      Zuletzt geändert von harry_m; 14.12.2015, 22:29.
                      Harry's kleine Leidenschaften
