Kurze Frage zur Pentaton plus
  • kasper
    • 06.07.2014
    • 198
    Die Frequenzweiche sind ja 2 platinen
    Bin mir nur nicht mehr sicher ob da auch die vier Bauteile drauf sind
    Müsste ja da drauf sein wo der Eingang Is.
    Mhmm
    Bedeutet mal nochmal aufschrauben
    Ich versuch euch ja schon ständig ein Bild hochzuladen
    Aber irgendwie per Handy gehts nicht
    Mal am Rechner probieren
    Ich betreibe die Pentaton mit einer rotel rmb 1075
    Da ich ja auch ein Heimkino realisiere
    Subwoofer Is ein nubert aw 991
    Der macht seine Sache echtklasse hält da locker mit der Pentaton
    Sind aber auf der Suche nach 2 monos am besten Vincent hybrid mit Röhre
    Erst mal Bissi sparen
    Da muss ich am weekend mal schrauben
    Sonstige tuning Tipps für die pentaton im Angebot
    Mag mir da schon eine sahneschnitte draus machen
    Und danke nochmal an euch
      Stell Dir zwei Grand Orgues als Subwoofer bis ca. 50Hz daneben - eine absolute Traumkombi!!!
        • 2325
        Wenn ich irgendwann die saugend eingepassten B 200 aus den Gehäusen kriege, wird die Plus-Schaltung zur Hälfte rausgenommen
        Dazu hab ich auf dem Forumtreffen eine schöne idee gehört.
        Schraub ein 6er Gewinde in 2 Löcher vom B200, drehe 2 6er schrauben rein und siehe den B200 raus. Vll. hilft dir das ja.
        • laguna 0294
          • 21.11.2011
          • 625
          Pentaton
          Die einzigen Tuningtips die man machen könnte, wären die Gehäuse
          in der Mitte mit einem zusätzlichen ca. 8 cm breiten Brettchen zu
          stabilisieren.Evtl.in Kreuzform, da die doch recht tiefen Gehäuse (63 cm)
          etwas zum Schwingen angergt werden.Ist mir noch gut in Erinnerung,
          wenn man etwas lauter gemacht hat.
          Gruß laguna 0294
            • 2387
            Danke Squeeze - die Gewinde sind seit einem halben Jahr drin, die Montagehilfen gerichtet, siehe Montagefoto, aber leider keine Zeit. Dafür gibt es bald ein neues Büro aka Lautsprecher- & Elektronikzimmer im Dachgeschoss.
              • 2325
              Seit nem halben jahr steht das so bei dir rum?:-)
                • 1953
                so was kenn' ich auch
                • kampf-keks
                  • 26.09.2004
                  • 399
                  Ich auch. Betrifft aber ehr mein Haus. Die Tage sind einfach zu kurz.
                  Gruß, Thomas
