Hilfe meine DR45 sind warscheinlich defekt. monitor980
Dieses Thema ist geschlossen.
  • monkeybonn
    • 05.05.2013
    • 38
    hallo leute,
    Gestern abend beim musik hoeren mit meinen monitor 890 musste ich leider feststellen das mein rechter dr45 wesendlich leiser war als der linke dr45.
    Nun habe ich gerade mit meinem multimeter gemessen und rechts 1,5 ohm links 6,5 ohm am dr45.
    Sollten die nicht 8 ohm haben?
    Da werde ich wohl 2 neue Ersatzdiaphragmen kaufen muessen.
    Sind diese einfach zu montieren?
    Muessen diese zentriert werden?
    Gibt es da verschiedene Versionen?
    6062 ED DR 45 N 8 OHM 126,33 €
    Sind dies die richtigen?
    Hoffe jemand hier kann mir helfen!
    Schoenen gruss aus Norwegen
  • juergen_e
    • 09.09.2003
    • 440
    Wenn Du mal in die technischen Daten schaust, wirst Du sehen, das die 6,5 Ohm in Ordnung sind. Laut den Daten sollten es 6,2 sein.
    http://www.visaton.de/de/chassis_zub...n/dr45n_8.html
    Wenn ich die €126,33 über hätte, würde ich aber wohl auch beide tauschen.
    http://www.visaton.de/de/chassis_zub...men/index.html
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      6,5 Ohm ist OK. Das Diaphragma muss nicht getauscht werden. Wenn man einigermaßen geschickt ist, kann man den Tausch leicht selbst durchführen. Die Diaphragmen sind selbstzentrierend.
      Hoffentlich ist kein Defekt in der Weiche. Sonst geht bald wieder was kaputt. Z.B. könnte der Reihenkondensator einen Kurzschluss haben. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass der MKP 22 µF einen Defekt haben sollte. Es muss wohl sehr, sehr laut gewesen sein.
      Friedemann
      • laguna 0294
        • 21.11.2011
        • 625
        DR 45 monitor 890
        Hast du die Pegelregler mal überprüft?Wenn die Dinger älter sind,
        können die auch schon mal Kontaktprobleme haben.Mal hin und her
        bewegen.Beim messen die DR 45 ganz abklemmen.
        Gruß Laguna0294
        • monkeybonn
          • 05.05.2013
          • 38
          hallo,
          also ich habe natuerlich ohne angeschlossenes kabel gemessen....
          habe gerade den treiber zerlegt und mir die membran mal angeschaut...dort habe ich kleine partikel festgestellt die an der innenseite der membran auch leichte krazer verursacht haben.
          ich habe das alles vorsichtig gereinigt und nach dem zusammenbau nochmal gemessen, mein multimeter zeigte 6.2ohm an...ich bin verwirrt!
          danach alles wieder angeschlossen und alles super...
          and der schwingspule nix zu erkennen ( habe eine gute lupe benutzt).
          die pegelregler hatte ich zuerst auch im verdacht, die scheinen aber ok zu sein.
          ich werde das mal im auge behalten.
          gruss mikael
