Aufstellung der hinteren Boxen und Empfehlung für ATMOS
    • 28953
    Kannst sie ja geschlossen bauen. Weiche bekommst du vom Anbieter.
    • Wastler
      Wastler
      Guckst du hier
      Bei »Projekte der Nutzer« passt es weder in die »Eigenentwicklungen« noch in die »Nachbauten« richtig rein – hoffe, dass das Thema hier ok ist. Es is
      • outbid
        • 11.09.2008
        • 305
        Habe meine Studio 2 fertig und mal im Stereo Betrieb getestet, war erstaunt wie gut die kleinen Dinger funktionieren!
        Die Sprachen bzw der Gesang kommt sehr gut rüber und spielt absolut neutral.
        In größerer entfernung so 4m Abstand ist sogar der Bass gut ausgeprägt.
        Einzig der Wirkungsgrad ist eher niedrig.
        Denke schon das die als rear mitkommen.
        Als small eingestellt wird das klappen.
        Mit freundlichen Grüßen
        • outbid
          • 11.09.2008
          • 305
          So, alles getestet und eingemessen.
          Der Denon nimmt die studio2 sogar als große Box an!!!
          Muss sagen auch bei sehr lauter Lautstärke kommen die studio2 locker mit.
          Sie laufen ab 60Hz weg.
          Wäre aber auch Vollbereich möglich nur hört man keinen Unterschied.
          Für die mechanische Belastung wurde dann 60Hz eingestellt da das vollkommen reicht.
          Also mehr als ausreichend...
            • 28953
            Das macht mein Yamaha auch so.
            • outbid
              • 11.09.2008
              • 305
              Jetzt bräuchte ich nur noch eine Empfehlung für die zwei Deckenboxen!
              Hätte zwei AL130, zwei AL130M, zwei W130S 4ohm, zwei W130S 8ohm, zwei W170S und zwei G25FFL
              Hätte wer einen Tipp oder Vorschlag?
              Optimal wäre natürlich mit kleinen geschlossenen Gehäuse da es an der Decke mit größeren nicht gut aussieht.
              • outbid
                • 11.09.2008
                • 305
                Hat wer eine empfehlung für mich für die Decken Boxen?
                • FoLLgoTT
                  • 31.01.2002
                  • 699
                  Zitat von Wastler
                  Ein perfektes Heimkino, für meinen Geschmack die Lautsprecheranlage heillos überdimensioniert hat Nils Öllerer, Pseudonym FoLLgoTT.
                  Du klingst wie meine Frau!
                  Nils
