LS für Leisehörer, was ist zu beachten?
    • 23.03.2004
    Der Klang der Box sollte ja nicht vom Pegel abhängig sein. Auch ein Leisehörer kann den Klangcharakter von riesigen Boxen mögen, selbst wenn er niemals den Maximalpegel braucht. Mal angenommen, alle Elemente wären linear, könnte man bei jedem Pegel denselben Frequenzgang messen. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht.
    Die Thiele-Small-Parameter sind nicht ganz pegelunabhängig, jedenfalls wird man bei vielen Tieftönern da in Abhängigkeit vom Hub unterschiedliche Werte feststellen. Das liegt kaum an der Nichtlinearität des Antriebs, sondern an den Materialien der Einspannung (Zentrierspinne, Sicke). Unter Umständen ergibt sich daraus eine andere Gehäuseabstimmung. Hier hilft nur selber messen. Diese Erkenntnis basiert auf älteren Chassis, die ich oder bekannte mit Sinusgenerator und AC-Millivoltmeter durchgefiepst haben. Ich habe außerdem von Chassis gelesen, deren TSP nach langer Ruhezeit weggelaufen waren und sich nach kurzem Einspielen wieder normalisiert haben. Auch hier handelte es sich um ältere Produkte. Aktuelle Chassis habe ich nicht auf solche Effekte untersucht.
    Auch Ferritkernspulen haben durch das Kernmaterial eine vom Strom abhängige Induktivität. Auch weichmagnetische Werkstoffe weisen eine Remanenz (Restmagnetismus) auf, der zu einer gewissen Hysterese führt. Gerade als Leisehörer würde ich daher auf Ferrit verzichten, weil ich halt über das verwendete Kernmaterial eigentlich nie eine Information finde. Könnt ihr als Voodoo abtun, wenn ihr wollt, aber jenseits von EMV und Leistungselektronik halte ich von Ferrit wenig.
    Helmhölzchen verhalten sich linear, sie funktionieren bei niedrigem Pegel wunderbar.
    Wer den Boost braucht, kommt mit einer variablen Loudness weiter. Schaltbare Loudness und fest eingebaute "gehörrichtige Lautstärkeregelung" fand ich nie so richtig befriedigend, obwohl der Grundgedanke richtig ist. Ideal wäre eine gehörrichtige Lautstärkeregelung, die man auf den Wirkungsgrad der Lautsprecher und den Hörabstand so einstellen kann, dass sich bei jeder Lautstärkeeinstellung der gleiche Klang ergibt. So etwas steht nicht im Blödmarkt herum, kann aber selbst gebaut werden. Man braucht dafür zwei Stereopotenziometer, davon eines mit drei Abgriffen für die Lautstärke und ein normales für die Stärke des Effekts. Vom Linksanschlag bis zum ersten Abgriff werden die Bässe und Höhen angehoben, vom ersten bis zum zweiten Abgriff nur noch die Bässe, oberhalb dessen nichts mehr (der dritte Abgriff bleibt ungenutzt oder kann zur Absenkung von Frequenzen genutzt werden, die am ehesten die Schmerzschwelle überschreiten).
    • jagisagi
      • 02.09.2013
      • 146
      So etwas (variable Loudness) gab es meines Wissens früher bereits bei den alten Braun-Receivern 510 bis 550. Da konnte man Loudness und Lautstärke gemeinsam einpegeln. So doof scheinen die "Alten" gar nicht gewesen zu sein.
      Jürgen
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        Yamaha macht das schon lange so. Du stellst den (variablen) Loudness-Regler auf aus, stellst mit dem Lautstärkeregler die maximale Abhörlautstärke ein, die du hören möchstest, und regelst die Lautstärke von da ab nicht mehr mit den Lautstärkeregler, sondern mit dem Loudness-Regler. Je mehr du den aufreißt, um so leiser wird's, gleichzeitig werden Bässe und Höhen variabel angehoben. Und dann mal unbeabsichtigt den CD-Direkt-Schalter betätigen abends um 12
          • 29082
          Zitat von yoogie
          Bauplan?
          Chassis hätte ich.
          hier was zum schnuppern
          http://www.lautsprechershop.de/index...i/bau_topa.htm
            Jürgen
            Jaa, genau, bei meinem uralten Blaupunkt Receiver gab´s auch 4 große Schieberegler, einen für Loudness, einen für Lautstärke, einen für Bass und einen für Höhen. Das war echt keine schlechte Sache.
            Die "mittelalten" Yamahas mit der einstellbaren Loudness machen das auch sehr ordentlich.
            Grundsätzlich sollte man bei dem Thema zwei Phänomene getrennt betrachten und nicht in einen Topf werfen:
            1. Kurven gleicher Lautstärke (Isophonen) nach gehörphysiologischen Untersuchungen, festgelegt in der ISO226:2003
            Das ist im Grunde genommen die Loudnessschaltung, die gerade wieder eine kleine Renaissance erfährt mit Audyssey Dynamic Volume bzw. Dynamic EQ oder auch Yamaha YPAO Volume.
            Damit kann man jeden Lautsprecher der gut klingt so einstellen, dass er auch bei geringen Lautstärken noch passabel klingt - sprich man überhaupt noch genug Bass und oberste Höhen wahrnimmt. Ob man das nun passiv oder aktiv macht ist erstmal völlig schnuppe - bis auf die Kleinigkeit, dass passiv dann halt immer drin ist und es beim lauter hören bescheiden klingen wird
            2. Dass eine Topas tendenziell eher ein "Leisesprecher" ist, hat damit erstmal gar nichts zu tun. Sie klingt auch bei höheren Lautstärken gut und hat keine eingebaute Loudness. Sie kann halt lediglich nicht wirklich laut und empfiehlt sich daher für Leute, die zwar qualitativ hochwertig, aber nicht laut hören wollen.
            Von daher wäre eine Topas mit einem Loudness-Verstärker tatsächlich eine gute Empfehlung!
            @Broesel: Was veranlasst Dich zu der Aussage bezüglich der "originalen" Hobby-HiFi Topas? Hast Du die mal 1:1 gegen die VISATON´sche verglichen? Nach meiner Kenntnis der Sachlage wurden die Helmhöltzer seinerzeit von Frig wegrationalisiert bzw. durch den Saugkreis in der Weiche ersetzt, was ein gleichwertiges Ergebnis bei geringerem Aufwand ergab.
            Deine Aussage "und das sogar bei jeder Lautstärke" ist so oder so nicht haltbar, da die dynamischen Fähigkeiten der Topas in jeder Variante stark limitiert sind - und zwar unabhängig von vorhandenen oder nicht vorhandenen Helmholtz-Absorbern
            Gruß, Martin
              Na logo. Die Visatonsche hatte ich mir sogar zuerst gebaut. Die hat gewummert wie Hulle. Das war mit den Helmhöltzern verschwunden.
                Das ist interessant!
                • gürteltier
                  • 08.10.2008
                  • 268
                  Wow, das ist erst mal ne ganze Menge Input. Vielen Dank dafür. Mit der Loudness werde ich mich weiter auseinander setzen.
                  Und um die Frage zu beantworten; ja, ich höre wirklich zu 95% so leise. Liegt natürlich auch etwas am geringen Hörabstand (ca. 1,5m).
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1916
                    was habt ihr alle gegen den IHA?
                    so ein aufwand ist das doch nicht....
                    gruß
                    kboe
                    • gürteltier
                      • 08.10.2008
                      • 268
                      Sollten eigentlich nicht alle (Stand)Boxen mit einem IHA ausgestattet sein?
                        • 5982
                        Topas Bauplan
                        Achim hat Wort gehalten. Heute sind beide Hefte im großen Umschlag angekommen.
                        Ist HH 6/2001 und 4/2002.
                        Vielen Dank erst mal.
