VISATON-Webserver nur bei mir so lahm?
    • 3204
    War ja schon mal Thema, aber heute ist das wieder ganz schlimm. Alle anderen SItes, welche ich aufrufe bauen sich in Windeseile auf....nur visaton.de nicht Teilweise wird sogar die Verbindung abgebrochen...
    Geht das nur mir so?
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Die Seiten kommen bei mir innerhalb Millisekunden..wie immer. Trotz nur 3,5 MBit auf der Arbeit. Daheim bis gestern Abend mit 2,2 MBit das selbe..
      Es ist Mittagszeit ... was meinst du, wo mir da um diese Zeit sonst noch überall Schnecken begegnen, weil "sie alle mal eben" ins Internet gehen.
        • 4508
        Hi Christoph,
        hier in BS lädt die Seite selbst mit meiner alten 2MBit-Leitung schnell wie immer...
        Hat evtl Dein Provider ein Problem?
          • 3204
          Hi Jörn,
          aber warum sollte das nur mit der VISATON Seite sein Alles andere geht bei mir rucki-zucki
            • 29083
            Einwandfrei bei mir.
              • 5984
              Ja, bei mir auch.
                • 3204
                Wahrscheinlich der Beweis einer Singularität
                  Christoph, war das Punkt 12? Bzw. noch ein paar Minuten drumrum? Da macht der Server eines seiner (ich glaube 2) täglichen Backups. Da kann es immer mal zu Verzögerungen oder Ausfällen kommen.
                  Sollte eigentlich jetzt wieder flüssig laufen.
                  Gruß, Martin
                    • 3204
                    Hallo Martin,
                    ja genau, das kommt hin. Ich habe wahrscheinlich eine Ader die Backup-Zeiten zu treffen
                    • Lui
                      Lui
                      • 31.05.2007
                      • 602
                      Ich habe das in letzter Zeit auch ab und an.
                      Wird also nix mit der Singularität
                      Grüße Lutz
                      • Daimonion
                        • 02.09.2015
                        • 56
                        Wenn das Problem anhält könntest du mal schauen ob du mit einem traceroute dem problem vielleicht auf die Schliche kommst.
                        Bei welchen Provider bist du denn mit welchem Tarif?
                          • 3204
                          kabel-d 100Mbit/s
                          • Daimonion
                            • 02.09.2015
                            • 56
                            Kabel D kann ja in der Tat zu den Stoßzeiten langsam werden. Wobei dann eigentlich schon die komplette Verbindung betroffen sein sollte. Vielleicht hängt bei denen aber auch nur ein Router in der Luft. Der dann zu dem RZ führt wo die Visaton Seite hängt...
                            Schau z.B. mal ob babiel.com auch so langsam ist.
                              • 3204
                              Nö, geht genauso schnell wie alle meine anderen Verbindungen. Selbst in der Hochschule tritt das Problem mit der VISATON Seite immer wieder auf...und das Netz ist definitiv nicht kabel-d
