Visaton BG 20 Schutzgitter
  • Marius1731
    • 24.08.2015
    • 4
    Hi Visaton Community,
    habe mir zwei BG 20 für eine Outdoor-Box gekauft und bin sehr zufrieden!
    Damit das so bleibt will ich sie mit einem Gitter schützen. Habe sie nicht von innen, sondern von außen angeschraubt, das Gitter müsste dann also über den Rand gehen. Gibt es da gute Gitter die dann auch passen? Oft stehen keine eindeutigen Maße dabei.
    http://www.amazon.de/Monacor-MZF-862...Y4BH1ZG07YT7GP
    Diese hier dürften zu klein sein?
    Und die zweite Frage ist, ob man in dieses (recht grobe) Gitter noch feinen Stoff etc. einkleben kann, damit die Lautsprecher auch etwas vor Staub/Dreck geschützt sind?
    lg
    marius
    Siehe oben.
    Nein, das Gitter muss nicht "über den Rand des Lautsprechers" gehen, sondern auf diesem aufliegen, und wird mittels vier (oder drei oder fünf) Befestigungslaschen auf die Schallwand geschraubt. (Wobei die Laschen fürs Gitter und der Gummirand des Gitters sogar der Befestigung des Lautsprechers dienen könnten; würde ich aber nicht machen.)
    Selbstverständlich kann das Gitter von innen mit feinem Stoff verkleistert werden. Sollte man sowieso unbedingt tun, damit die Fliegen nicht reinkacken.
    Gruß Achim.
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Beim Auto hab ich das damals mit Alu-Röhren gemacht Gibts in jedem Baumarkt. Einfach von der Breite her mit etwas Überstand zusägen -> die Seiten paar mm lang mit nem Hammer plätten -> Loch rein bohren -> anschrauben.
      Dann kannst du es natürlich noch in Wunschfarbe lackieren
      • peacok
        • 10.08.2014
        • 276
        http://www.intertechnik.de/Shop/Zube...ter/1768,de,15
          • 12251
          Selbermachen ist keine Alte naive ?
          http://www.hoeffchen.de/?action=Helf...eckrahmen.html
          • Marius1731
            • 24.08.2015
            • 4
            Danke! Dann kann ich ja loslegen.
            Ganz selber bauen kommt nich in Frage, weil es mehr funktionell um den groben Schutz geht. Schöner würde es natürlich aussehen
            gruß,
            marius
