TIW 360 und T-36, bzw Schallwandausschnittmaße
    • 5900
    Neues Projekt. Neues Problem (für mich)
    Also ein TIW360 soll in ein Gehäuse eingefräst werden. Es wird eine Querbelle mit TIW360.
    Laut Archiv ist im T-36 ein TIW360 eingebaut. Das viereckige Maß zum einfräsen in der Schallwand mit 295mm angegeben, der runde Teil des Korbes mit 310mm.
    In den Archivdaten des TIW 360 findet man genau die gleichen Daten.
    Ich behaupte mal, null auf Null kann leicht klemmen.
    Wer hat also schon mal einen TIW360 eingefräst und kann mir mit Maßen dienen.
    Der TIW360 liegt mir nicht vor, sonst könnte ich es ja selber nachmessen.
    Danke im voraus
    Querbelle 360, klingt hochinteressant! Für wen die wohl ist...
    Blöderweise liegen meine TIWs im elterlichen Keller, wo ich erst in ein paar Wochen wieder sein werde, sonst hätt ich schon längst nachgemessen. Also falls jemand Zugriff auf einen TIW360 hat, wäre super!
    Grüßle, Martin
      • 5900
      Wo wohnen Deine Eltern?
      Ich dachte eher, Du wolltest in ein paar Wochen schon bestückt haben?
      So wird datt nix!
        Mein Haus- und Hofschreiner hats eher langsam angehen lassen und zwischendurch noch so unnötige Spielzeugböxchen gebaut, deswegen hab ich auch keinen Grund zur Eile gesehen
          • 5900
          Die unnötigen Spielzeugböxchen sind gestern im schicken 5er BMW im Tiefflug nach Hamburg gedüst.
          Er fand die Gehäuse g..l, ich das Auto
          So, irgendeiner Maße des TIW360? Bitte.
          • MjoIIniR
            • 14.12.2007
            • 434
            Ich kann mal schauen, ich müüüüsste noch meine Frässchablone für den TIW 360 irgendwo rumliegen haben (auch bei meinen Eltern ), die hatte eigentlich glaub ich ganz gut gepasst.
            Tommy Emmanuel:
            • vintagetech23
              • 31.03.2008
              • 140
              Die Maße sollten passen.....
              ich habe gerade zwei TIW 360 hier und beide sagen meinem Holzauge mit dem ungeeichten Maßband 294mm und 309mm
              lg j
                • 5900
                Ah, das ist doch mal eine Aussage. Die Chassismaße sind also einen mm kleiner.
                Ich habe ja extra in den Unterlagen nachgesehen und mich gewundert.
                Ich danke Dir vielmals.
                Der Grund für die Frage ist ja, die Gehäuse baue ich hier und in Steinheim bei Martin wird das Chassis montiert. Und dann sollte es eben passen.
                • vintagetech23
                  • 31.03.2008
                  • 140
                  Nicht vergessen... Holzauge und ungeeichtes Maßband... ;-)
                  die Messung sollte also passen..... aber wie bekommst du die Maße übertragen? Kreis, gut kein prob, aber die Position der Geraden/Flachen Stellen?
                  LG J einem unfähigen holzwurm
                    • 5900
                    Genau anreissen. Das geht dann auch manuell mit Fräszirkel und Anschlag. Die Elu hat einen 1/10 mm genauen Paralellanschlag. Muß man halt aufpassen.
                    Dabei will ich erst mal die Korbfläche freifräsen, hinten muß ja noch eine Materialdopplung drauf, bei 13 mm Korbhöhe ist ja sonst nichts mehr für die Schrauben übrig. Wenn die Schallwand aufgeleimt ist, kommt der Durchbruch.
                    Das mit dem Holzauge ist ja nicht schlimm. Du könntest aber nochmal mit einem Anschlag und einem guten Gliedermaßstab messen. Das merzt die mögliche Fehlerquelle "Anschlagwinkel am Massbandanfang, oft ja verschiebbar" aus. Danke im voraus
                    Gruß Jörg
                    • vintagetech23
                      • 31.03.2008
                      • 140
                      Stimmt... habs net gesehn... aber mit dem Maß für die Breite ergibt sich eh alles von alleine..... das meine ich mit unfähigem Tischler....
                      LG J
                        • 12248
                        Martin soll ein paar (nicht zu dünne) Leisten nehmen und die Maße dort genau anreißen und dir dann (in 'ner Pappröhre) zuschicken !
                        Dann hast du die genauen Maße !
                          • 5900
                          Noch besser, Martin hat die Maße mit vernüftigem Meßzeug (ne, kein Mikro) ermittelt. Der Korb ist so 1-2 Zehntel unter den angegebenen Maßen, also werden die Maße für den Ausschnitt 295,5mm, 310,5 mm und eben 13 tief.
                          Und wehe das passt nicht
                            Genau, wehe!
                              • 5900
                              Jetzt ist fertig, dann hilft nur Schleifen. Aber nicht ich
