Membrane lackieren - Wie ändert sich der Klang?
  • DJ-Spacelab
    • 02.03.2012
    • 21
    Ich habe hier ein kleines 8cm Breitbandchassis dem ich aus optischen Gründen gerne eine weiße Membrane verpassen würde. Ich dachte da an Pinsel und weißen Lack aus dem Baumarkt. Wie verändert sich denn der Klang des Chassis nach einer solchen Aktion?
    • 28818
    Das kann dir niemand sagen. Gerade die leichte BB-Membran könnte zu steif werden. Wenn überhaupt, dann möglichst dünn mit Lack sprühen.
    • HobbyLS
      • 26.04.2012
      • 206
      bei wenig Lack (aus der Sprühdose) passiert nicht viel. Bei mit dem Pinsel aufgetragene Farbe denke ich aber, dass die bewegte Masse schwerer wird und sich damit das Chassis in seinen akustischen Eigenschaften ändert.
      Sprühdose ja, Pinsel nein - meine Meinung
      Dietmar
      • DJ-Spacelab
        • 02.03.2012
        • 21
        Bei höherer bewegter Masse würde der Klang dumpfer werden?
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Pinsel wird weder schön aussehen noch gleichmäßig sein, was das wichtigste dabei wäre..also nur sprühen. in vieeelen dünnen und gleichmäßigen Schichten
          Die Masse erhöht sich doch nur vielleicht um 2..3..4..5 Gramm? Das dürfte kaum was am Klang ändern. Der fs sinkt doch nur.
          • F.H.
            • 05.10.2011
            • 1014
            Die Erhöhung der Masse ist zu vernachlässigen. Bei stark verdünnter Farbe kann man auch mit der Pinsel (mehrfach) auftragen.
            Friedemann
              Bei einer bewegten Masse von 2-3 Gramm eines 8cm Breitbänders wäre das der Supergau!
              Es sinkt nicht nur die Resonanzfrequenz, sondern auch der Wirkungsgrad!
              Also wenn dann nur sehr sehr dünn drübernebeln!
              Einen Subwoofer kannst auch mit der Rolle oder mit dem Pinsel zukleistern, aber nicht einen filigranen Breitbänder!
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1910
                Und, dass sich Pappe beim nassen Lack verzieht, macht nichts?
                Ein nass gewordenes Blatt Papier bekommt nie mehr seine ursprüngliche Form.
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Ahsoo..8cm. Das hatte ich übersehen Ja da kommen nur Milligramm an bei der winzigen Fläche... Deshalb meint ich ja: seehr viele seehr dünne schichten. D.h. schnell bewegen.
                  Verdünnte Farbe auf keinen Fall. Sauerei + Membrane saugt sich voll (=mehr Gewicht! da ja auch Farbpartikel eindringen) und im schlimmsten Fall verformt sie sich oder zerfällt sogar... Deshalb immer noch: sprühen. Der Lack ist bei seehr dünnen Schichten fast augenblicklich trocken
                    • 28818
                    Natürlich wasserfreie Farbe nehmen.
                    Sicke abdecken.
