Vergleich TIW200XS und TIW250XS
  • HobbyLS
    • 26.04.2012
    • 206
    aus diversen Beiträgen und Meinungen bin ich etwas "verwirrt". Bei Projekten mit dem TIW250XS wird oft der Hinweis gegeben, lieber den TIW200XS zu verwenden, da dieser mehr Bass kann.
    Wenn ich mir die Datenblätter anschaue, dann hat der kleine +/- 12,5 mm Grenzauslenkung und 206cm2 Fläche, der Große +/- 14 mm und 314cm2.
    Meine Anfangs saloppe Formulierung "mehr Bass" ist ja nicht präzise.
    Deshalb meine Frage: welche Unterschiede kann ich erwarten, wenn ich bei gleichem Volumen den kleinen oder den großen TT verwende (Belastbarkeit, untere Frequenz, ...).
    Falls ich CB wähle und aktiv entzerre: welcher wäre dann vorzuziehen (für Musikwidergabe)?
    Danke
    Dietmar
    Moin Dietmar,
    der 200er hat 30mm Wickelhöhe - 8mm Polplatte = 22mm/2 = 11mm lin. Hub
    der 250er hat 25mm Wickelhöhe - 8mm Polplatte = 17mm/2 = 8,5mm lin Hub
    In Boxsim erreichen beide den gleichen Pegel bei Frequenzen unter 50hz. Der 250er schafft dann mehr ab 50hz. Ich würde daher sagen, kommt drauf an was du genau damit vor hast
    Gruß Nils
