Dabei wird mit Hilfe mehrerer (mind. 2) Tieftöner und einer Gitteranordnung an der Wand eine nahezu ebene Wellenfront erzeugt.
Ich persönlich habe bei mir im Raum ein "Gitter" aus 2 Subwoofern aufgebaut dessen Mittelpunkt auf einer Höhe von 1,25m spielen (Raumhöhe 2,5m) und in der Breite bei 1/4 bzw. 3/4 des Raumes platziert sind.
Da ich ein SINGLE und kein DOUBLE Bass Array betreibe, ist wie zu erwarten die Raummode in Längsrichtung (in dem Fall 32 Hz) maximal angeregt, die restlichen Moden konnten dadurch aber weitestgehend kontrolliert werden. Insgesamt finde ich das Ergebnis schon ziemlich beeindruckend.
Grundsätzlich finde ich die Idee mit mehreren Subwoofern im Raum spannend und plane daher ein kleines Test-Setup!
Ich möchte gerne 4 kleine, leichte, günstige passive Subwoofer entwerfen mit denen ich munter rumprobieren kann. Verschiedene Gitteranordnungen, verschiedene Räume. Alles mal Testen, messen. Den Effekt der Reflexionen weiter verinnerlichen usw.
Nun die Frage an euch! Was soll ich bauen?
Idealerweise sollten die Außenmaße 30x30x30 cm nicht überschreiten (so passen sie in das allseits beliebte Expedit IKEA Regal und die Auf- und Umstellung gestaltet sich sehr leicht - Baukastenprinzip) Die Frage ist ob solch kleine Maße überhaupt zu ausreichend Tiefgang verhelfen.
Meine bisherige Idee: Bassreflex Subwoofer aus VISATON W 200 S oder W 250 S in einem 30 l Gehäuse. Was sind Vor- und Nachteile der kleineren oder größeren Membran-Variante? Vielleicht doch ein anderes Chassi?
Nach dem Ihr jetzt meine "bekloppte" Idee gelesen habt. Irgendwelche Tipps? Bessere Ideen? Den Quatsch lassen?
