Alto 2 mit w 200 s
  • marks
    • 18.12.2012
    • 33
    Alto 2 mit w 200 s
    Hallo Leute, bin seit meinem letzten projekt der La Belle wieder in den Geschmack gekommen etwas für mein schlafzimmer zu bauen.
    Ich habe 2 Fragen an euch Spezialisten.
    1. Ist es möglich die Alto 2 mit einem w 200 s ohne Abänderung der Weiche zu konstruieren?
    2. habe ich durch den Einbau in eine Wand nicht die nötige tiefe für das Gehäuse. Die Frage ist also diese ob nur das volumen relevant ist oder darf das normalgehäuse nicht wirklich von der tiefe verlieren?
    Ich würde nämlich die tiefe reduzieren und dafür breiter bauen und evtl. die Höhe etwas abändern.
    Ich freue mich auf eure Antworten.
    Mfg Marks
    • 29016
    Frage 1: nein
    Frage 2: Die Weiche ist auf die Schallwandbreite abgestimmt
    Wandeinbau oder Anbau verändert den Frequenzgang enorm, auch hier muss die Weiche geändert werden.
    Fazit 3 mal NEIN
    • marks
      • 18.12.2012
      • 33
      Danke Jürgen für deine schnelle Antwort...
      Also hab ich mir das ein wenig zu leicht vorgestellt.
      Könntest du oder jemand anders mir bei der weiche helfen?
      Die Lautsprecher sind dann nämlich bündig mit der Wand.
      Mfg Marks
        • 29016
        Für Wandeinbau gibt es spezielle Bausätze, nicht bei Visaton. Eine Weiche ohne Messung zu ändern wird niemand gut hin bekommen.
        • CheGuevara
          • 24.10.2001
          • 760
          Hach, fast genau das habe ich damals ohne Ahnung zu haben auch gemacht, allerdings den einen W170S durch zwei W200S ersetzt. :-)
          Weil ich so stolz war hat es in meinen Ohren naturelich auch gut geklungen, anfangs ... Dann habe ich die Alto weichen entfernt und mit speaker pro Weichen nach Lehrbuchformeln entwickelt. Klang zwar besser, aber nach ner weile war auch wieder klar dass es nicht wirklich taugt.
          naechster Schritt war dann der Austausch der DT94 gegen NoFerro 900 und Absenkung der Trennfrequenz auf 2000 wieder mit Weiche nach Lehrbuch. Dann kam Boxsim und die Weichen wurden wieder neu aufgebaut.
          Aktueller Stand ist ein 2.2 System mit 2x W200S und NoFerro 900 im Waveguide. :-)
          Lange Rede kurzer Sinn: W200S und DT94 passen nicht zusammen.
          Che
          Alle Datenpakete sind gleich,
          aber manche sind gleicher.
          • marks
            • 18.12.2012
            • 33
            Ok ok... schade... ich wollte damit eig. Den tiefton einer vib extra gf hinbekommen.
            ich weiß ich schreibe gerade sehr plumpe aussagen hier herein.
            Jedoch dieser knochentrockene tiefbass dieses ls hat mich eig. Dazu bewegt die la belle zu bauen.
            was haltet ihr davon den w 170 s und den dt 94 mit saugkreis zu verbauen. Und den ls etwas von der wand hervorzuheben bzw. Die frontplatte 2 bis 3 cm aus der wand herausstehen zu lassen?
            Mfg Marks
              • 29016
              Ganz wichtig für den Tiefton sind Raum und Aufstellung....
              • marks
                • 18.12.2012
                • 33
                Das schon, jedoch ist die la belle und die vib an dem gleichen verstärker und an ca. dem gleichen platz bis auf ein paar cm gestanden.
                und der bass ist komplett ein anderer. Da ja geschlossenes gehäuse und br.
                deswegen meinte ich (ohne messerfahrung) das laut den testberichten wie es beschrieben steht ein so ähnlicher bass wie bei der vib zustande kommt...
                Kennt jemand die vib von euch?
                Mfg Marks
                • marks
                  • 18.12.2012
                  • 33
                  Zurück zu meiner eigentlichen frage...
                  Besteht die möglichkeit die front ein paar cm aus der wand hervorzuheben
                  sodas keine klangbilveränderung stattfindet?
                  Mfg Marks
                    • 29016
                    Nutzlos. Klingt völlig anders als das Original und fast so wie kompletter Wandeinbau. Wenn du einen AVR mit Einmessfunktion hast, kann der den F-Gang korrigieren. Alles andere ist für die Katz.
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Man doch in der Simulation eine unendliche Schallwand (wegen Wandeinbau) nehmen und an der Weiche herumexperimentieren....
                      Wieso soll das nicht gehen?
                      • marks
                        • 18.12.2012
                        • 33
                        Schlafzimmer.BPJ
                        Mfg Marks
                        • marks
                          • 18.12.2012
                          • 33
                          könnt Ihr mein Projekt öffnen?
                          Mfg Marks
