Impedanzkorrekturglied B80
    Moin,
    so mein Center ist als 1. LS so ziemlich fertig von meinem neuen 7.1/2 System was ich mir derzeit aufbaue. Vorstellen werde ich das alles nochmal extra wenn ich weiter bin. Ist jeweils eine Kombi aus B80 + TIW200XS.
    Da ich nochmal Bauteile ordern muss, und ich in einem anderen Therad gelesen habe das es zu empfehlen ist, die Impedanz des B80 zum Hochton hin auf einem gleichmäßigen Wert zu halten, wollte ich nur kurz fragen ob das so OK ist?
    Gibts sonst was zu Meckern?
    Danke Gruß Nils
    Edit: Boxsim gibt mir andere Werte im Rechner an, nämlich nur 3,3uf und damit bleibt noch ein Buckel um 2000hz, will nur sicher gehen ob das so besser ist :-)
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Frequenzgang von 200 - 2000 würde ich als gleichmäßig bezeichnen.. zieh einfach eine Linie weiter hoch, dann siehst du, dass es oben rum im Frequenzgang Trompetenförmig hochschießt. K.a. ob das bei dem Chassi sooo gleichmäßig sein muss oder ob das hier schon ausreicht. 0,05 mH in serie zum B80 direkt vor diesem. Das wäre dann gleichmäßiger.
    Die Impedanz sieht an sich schon ganz nett aus
      OK, ich hatte den Hochton extra nicht weiter linearisiert da der Energiefrequenzhang ab 3-4K ja steil abfällt beim B80. Timo hat es bei seiner Stella ja ähnlich bzw. sogar noch mehr ansteigend! Visaton bei der Zyklop hingegen senken ab...
        • 11181
        Ich musste es bei der Stella so machen da ich sehr weit weg sitze und unter 15 Grad sitze . Gruß Timo
          Ok dann bestelle ich die Luftspule für 2 Euro mal mit und teste es
          Sieht dann so aus:
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Ich habe mich letztes Jahr mit Kupferdraht eingedeckt...von 0,5 bis 1,2 mm glaube ich. Vor allem kleine Spulen sind da sehr schnell gemacht Wenn man öfter mal experimentiert oder Spezialwerte braucht, dann ist das sinnvoll.
            Genauso ne Batterie aus Wima MKTs mit verschiedenen Werten. Gibts in der eBucht manchmal nette Auktionen mit vielen gemischten Typen.
