Visaton Vip extra 2
  • andik
    Habs in Boxsim mal probiert, mit dem GF250 und auch dem W250S bekommst du gleiche Ergebnisse, du würdest den Unterschied vermutlich nicht bemerken. Mit beiden Chassis ergibt sich ein besser Verlaufender Grundtonbereich, welcher mit dem WSP26S ein wenig zur Trennung zur DSM50 abfällt, so denn die Datei für den WSP26S korrekt ist. Also, wenn von Visaton der Austausch auf GF250 ohne Weichenänderung offiziell genehmigt ist dann kannst du auch den W250S ohne Änderung einsetzen und bekommst obendrauf noch 4db mehr Maximalpegel geschenkt. Fosti schwört auf den W250S, der Schrubbt ihn auch auf Partys ohne Probleme. Alle W...S Chassis sind sehr gut. Auch die Bassreflexabstimmung würde passen.
    • schotte0540
      • 25.05.2015
      • 18
      http://www.visaton.de/de/chassis_zub...n/w250s_8.html
      Sind die denn von der Qualität genauso gut ?
      • GallileoMK2
        • 13.01.2001
        • 618
        Die W250S sind enorm Pegelfest. Das sie heiß werden, hatte ich beim Betrieb am Limit öfters schon, ein Anschlagen nie, und das im Bassreflexgehäuse.
        Auch vom Klang her sind sie sehr präzise und differenziert.
        • schotte0540
          • 25.05.2015
          • 18
          Ok, danke hört sich ja ganz gut an !
          • schotte0540
            • 25.05.2015
            • 18
            [QUOTE=schotte0540;396721]
            Zitat von kmm
            frag mal bei Visaton nach. Seinerzeit, als die VIB extra mit GF250 raus kam,
            gabs in der Hobby-Hifi einen Test. Bei dieser Gelegenheit wurde ein Austausch
            (sofern man die alte Version mit WSP26S hat) des WSP gegen GF wärmstens empfohlen.
            Der Austausch sollte ohne Weichenänderung vonstatten gehen. Die einzige
            Anpassung wäre bei versenkten Chassis wegen der unterschiedlichen Korbgrößen
            erforderlich.
            Die Gf 250 gibts ja auch nicht mehr und was nun tun
              • 5964
              Da kannst Du nur hoffen, das gelegentlich welche angeboten werden.
              Mußte ich auch und geduldig sein ist dann schwer.
              Hat sich aber gelohnt.
              • schotte0540
                • 25.05.2015
                • 18
                Wüdest du den GF250 oder den W250 S einbauen ?
                  • 5964
                  Von den W...s Chassis habe ich die größten benutzten bis 170 mm.
                  Die Wsp26S habe ich in den VIB bei Tenso gehört.
                  Vom lesen weiß ich, der GF hat mehr Hub und soll in der VIB eine Verbesserung sein.
                  Dazu finde ich den bildschön.
                  Also müßte die Frage beantwortet sein.
                  Aber die großen VIB habe ich nicht, wenn mit GF 250.
                  • schotte0540
                    • 25.05.2015
                    • 18
                    danke dir
