DL10 in abgehängter Rigipsdecke
  • yubakka
    • 17.05.2015
    • 2
    Hallo Zusammen,
    wollte mal nach Eurer Meinung bzw. Erfahrung zur Deckenmontage der DL10
    nachfragen.
    Habe für meine Hintergrundberieselung im Haus DL10 Lautsprecher geplant.
    Im EG hänge ich die Decke generell um 12cm mit Rigips ab.
    Macht es Sinn bzgl. Schalldruck ein Gehäuse hinter die Lautsprecher zu setzen oder reicht es aus, diese in die in sich abgeschlossene Rigipsdecke
    zu setzen?
    Viele Dank für Eure Antworten!
    Yuie
  • F.H.
    • 05.10.2011
    • 1014
    Auf keinen Fall ein Gehäuse dahinter anbringen. Das würgt nur die Tiefen ab (Resonanzfrequenz des Lautsprechers steigt an) und bringt sonst auch keine Vorteile.
    Friedemann
    • yubakka
      • 17.05.2015
      • 2
      Vielen Dank für die Info...
      und ich dachte immer wenn kein Gehäuse vorhanden verliert sich der Schalldruck im Raum der Decke...
      Aber so kann man sich irren...
      yuie
      • tabw
        • 27.05.2015
        • 245
        Klinke mich mal hier ein.
        wir wollen die DL in die Rigipsdecke eines Badezimmers einbauen.
        Probelm: Über der Decke liegt die Dampfsperre und darüber 20cm Klemmfilz.Wenn ich nun die Lautsprecher in die Decke hänge haben sie quasi gar kein Volumen. Die Folie darüber mag ich nur ungern ausschneiden wg. der Feuchtigkeit.
        Ein Gehäuse wäre jedoch machbar, da ich es auch abdichten und die Dämmung darum verteilen kann.
        Deshalb trotz des Abratens die Frage, wie groß sollte ein solches Gehäuse sein?
        Danke
        Sven
        • Mabo
          • 08.08.2015
          • 360
          Kaiser KompaX:
          Du kannst also wählen, wie straff oder nicht-tief das ganze spielen soll.
          Ich halte den DL10 nur für Sprachwiedergabe geeignet, für Musik würd ich nicht kleiner als DL13/2 nehmen und dann Gehäuse CB so gross wie möglich, ganz wie von F.H. angeraten.
          Also Antwort: So gross wie möglich würd ich ma sagen.
          ehemals ANSELMO
          und davor auch schon
          ein paar andere Namen,
          seit 2004 dabei !
          Alles Gute Freunde,
          so geht es nicht mehr weiter,
          zuviel Frust hier,
          Euch ist wohl langweilig.
          Baut noch schöne Boxentürme,
          Bässe massieren Eure Seele.
          • GallileoMK2
            • 14.01.2001
            • 620
            Hi yubakka,
            wenn Du nur den DL10 hast, dann braucht man kaum die Folie wegdrücken. Der DL10 hat ja nur 43mm Tiefe. Aufpassen, dass die klammern nicht durch die Folie stechen und das wars.
            Wenn der DL10 diesen 100V-Übertrager hat, muss da ein Abstandshalter hinter den Lautsprecher (Plastikkorp wie bei Halogen-Einbaustrahlern).
            • F.H.
              • 05.10.2011
              • 1014
              In diesem Thread wurde gerade eben über fast das gleiche Thema diskutiert.
              Friedemann
