TONFREQUENZ-ELKO SPEZIAL nur noch bis 8,2µF
    • 5982
    Werden jetzt alte Bestände von Elko glatt wertvoll?
    Oder wird es Sondermüll?
    Vielen Dank, EU
    • Garfield
      • 19.06.2013
      • 80
      Wohl eher das letztere.
      Ich weiß nur noch nicht welche Richtlinie das sein soll. Die RoHS II ist schon längst in Kraft, außerdem betrifft sie keine Bauelemente.
      Dann haben wir noch die Delegierte Richtlinie 2014/69/EU der Kommission vom 13. März 2014 zur Änderung - zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt - des Anhangs IV der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei in dielektrischer Keramik in Kondensatoren für eine Nennspannung von weniger als 125 V AC oder 250 V DC für industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente.
      Scheint mir auch nicht ganz passend.
      Bleibt noch die EU-Richtlinie 96/59/EG die in Deutschland durch die PCB-Abfallverordnung
      umgesetzt wird. Demnach dürfen Erzeugnisse mit PCB als Dielektrikum, z. B. Kleinkondensatoren mit weniger als 0,1 l bis zum Ende ihrer Lebensdauer verwendet werden.
      Scheint am ehesten passend.
      Ralf
        • 29.09.2000
        • 4539
        Es liegt in der Tat an der RoHS II, die nun auch unsere ELKO spezial Reihe betrifft. Die vorhandene Lagerware darf noch verkauft werden, die Produktion wurde jedoch (wie auch bei vielen anderen Herstellern) eingestellt.
        Wir arbeiten derzeit fieberhaft an einer Überarbeitung und Anpassung unseres kompletten Kondensatorenprogramms und werden in Kürze die neuen Produkte vorstellen. Habt bitte etwas Geduld.
        Sebastian
        • IFF
          IFF
          • 05.09.2007
          • 493
          Es gibt bereits eine weitere Überarbeitung der Richtlinien. Nach RoHS III muss bei Kondensatoren das Dielektrikum aus Papierstreifen von Ausdrucken überflüssiger EU-Richtlinien gewickelt werden. Luftspulen sind mit einem Anteil von mind. 50% heißer Luft zu füllen und Widerstand ist sowieso zwecklos.
          Grüße aus Karlsruhe, Florian
          • aurelian
            • 05.03.2013
            • 1910
            Sind davon eigentlich auch die polaren großen Elkos (Siebelkos u.ä.) betroffen, oder sind die Tonfrequenz-Elkos aus anderem Material?
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1067
              Danke Sebastian für die Aufklärung warum die Kondensatoren weg gefallen sind.
              Dann bin ich ja mal gespannt was kommt.
              Fun is not a straight line!
              MfG Lars
                • Garfield
                  • 19.06.2013
                  • 80
                  Guter Joke.
                  Im Moment sieht es wohl so aus:
                  Die RoHS-I-Richtlinie und die WEEE-Richtlinie wurden mit dem Elektro- und
                  Elektronikgerätegesetz (ElektroG) in deutsches Recht umgesetzt.
                  Die RoHS-II-Richtlinie wurde mit der Elektro- und
                  Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV) in deutsches Recht umgesetzt. Sie ist am 9. Mai 2013 in Kraft getreten.
                  Gleichzeitig wurde § 5 ElektroG außer Kraft gesetzt.
                  Eine gute Nachricht gibt es für die Hersteller und Importeure von Geräten, die bereits jetzt die RoHS-Grenzwerte einhalten müssen.
                  Sowohl die Zahl der verbotenen Stoffe als auch die Grenzwerte bleiben gleich.
                  Die EU-Kommission muss allerdings bis 2014 und danach regelmäßig prüfen, ob es bei dieser Stoffauswahl bleibt.
                  Ab dem 22. Juli 2019 wird RoHS dann schließlich für alle elektrischen und elektronischen Geräte gelten, es sei denn, sie sind ausdrücklich ausgenommen.
                  Das wars erstmal aus rechtlicher Sicht.
                  Ralf
                  • aurelian
                    • 05.03.2013
                    • 1910
                    RoHS ist seit Jahren bekannt, und plötzlich kommt man drauf, dass die Elkos nicht RoHS-konform sind......?
                      • 29.09.2000
                      • 4539
                      Kurz zum Verständnis: Hinter der Problmatik steht nicht nur RoHS, sondern auch REACH (Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals), eine Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe in unserer EU. Diese Verordnung wird halbjährlich aktualisiert. Bei einer der letzten Aktualisierungen wurde u.a. ein Stoff aufgenommen, der in den Dielektrika der ELKO Spez. Reihe verbaut ist. Deshalb sind wir gezwungen, die ELKO Spez. Reihe zu verändern
                      Sebastian
                      • AlphaRay
                        • 24.06.2009
                        • 2308
                        Hab das hier noch gefunden...eBay Restposten Elko Spezial.
                        Haben aber nur die kleinen bis 8,2 und dann erst ab 33:
                        33 uF - 4,30 € (4 Stück)
                        68 uF - 4,99 € (8 Stück)
                        82 uF - 5,39 € (7 Stück)
                        100 uF - 6,69 € (1 Stück)
                        http://www.ebay.de/itm/Visaton-TONFR...item230a55ab82
                          • 5982
                          Aktueller Stand: 1,5µF als Elko spezial
                          Gerade heute sind mir die Briten sehr sympatisch
                          • Hatsch
                            • 30.01.2005
                            • 58
                            Ja Ja,
                            schön auf die EU schimpfen, ohne zu wissen warum diese Richtlinie existiert.
                            Das gerade in Elkos durchaus auch bedenkliche Stoffe verwendet wurden, sollte allgemein bekannt sein.
                            Oder möchte noch jemand Elkos mit PCB?
                            Die meisten EU Richtlinien dienen dem Verbraucherschutz -
                            Ohne die EU wäre z.B. Glyphosat in Deutschland längst wieder zugelassen.
                            Vielleicht kann Visaton ja mal mitteilen, um welche Stoffe es da eigentlich geht.
                            Hatsch
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              Zitat von Hatsch
                              Ja Ja,
                              Da hast du dich wohl im Beispiel etwas vergriffen
                              Die EU-Kommission könnte heute über die künftige Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in Europa entscheiden. Die EU-Kommissare wollen in Brüssel über das Thema beraten. Die aktuelle Europazulassung des weit...
                              ".....Es wird erwartet, dass die Kommission die Zulassung - wie von ihr selbst vorgeschlagen - bis um 18 Monate verlängert. ...."
                              edit (29.6.) Zulassung wurde von der EU-Kommission verlängert
                              Zuletzt geändert von aurelian; 29.06.2016, 14:05.
