TONFREQUENZ-ELKO SPEZIAL nur noch bis 8,2µF
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    bin gerade dabei meine letzten beiden Couplet Light für mein 7.1 Heimkino zu bauen.
    Nun mußte ich aber festellen das Visaton die Elkos glatt / Spezial nur noch bis 8,2µF verkaufen.
    Wie soll man denn jetzt die Weichen bauen?
    Klar es gibt andere Hersteller, oder man könnte die viel teureren MKT/MKPs nehmen.
    Aber ich finde das ist doch nicht der Sinn?
    Es sind ja warscheinlich noch ein paar mehr Bauvorschläge von Visaton wo glatte Elkos über 8,2µF verbaut werden.
    Wo liegt der Unterschied zu den rauhen Elkos die es ja noch gibt in hoher µF Zahl?
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Tonfrequenzelkos kriegst du doch überall, Elektronikhandel etc.
    Visaton Elkos rauh gibts noch größer als 8 uF.
    Große Kapazitäten braucht man ja fast nur als Bypass-Elko für den Tieftöner. Hier kann man rauhe genauso nehmen. Ansonsten braucht man ja nur kleinere Kapazitäten, selten über 22 uF, hier nimmst du halt Folienkondis vom Wima oder Visaton (MKP, MKS) oder wem auch immer, die kosten doch auch nichts (für 22uF von Wima habe ich 2 Euro oder so was gezahlt)
    Der da mit 22uF hat zwar 20% Toleranz, aber man findet auch welche mit 10% und weniger
    http://www.reichelt.de/Wima-MKS-4/MK...965&OFFSET=16&
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1067
      Schon klar das es die von anderen Herstellern gibt.
      Aber ich gehe doch mal davon aus das Visaton seine eigenen Produkte für seine Weichen verkaufen will nach Angaben der Bauvorschläge?
      Wo genau liegt denn eigendlich der Unterschied zwischen rauhen und glatten Elkos?
      Wenn es keinen geben würde hätte es die ja nicht gegeben.
      Bei der Couplet Light ist er Parallel zu den beiden W130S geschaltet da hast du recht.
      Also würde man keinen Unterschied merken?
      MfG Lars
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1067
        Habe jetzt mal ein wenig nach den Unterschieden gegooglet, der raue Elko kommt also nicht in Frage. Also muß ich jetzt von einem anderen Hersteller kaufen.
        MKT/MKPs finde ich für den Bereich einfach zu teuer im Verhältniß.
        MfG Lars
          • 28848
          Die rauen sind kleiner, haben höhere Abweichungen, mehr Widerstand und werden wärmer.
            • 28848
            Frage mal hier nach:
            http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1067
              Bei Plus Elektronik bin ich sogar schon Persönlich gewesen, in Osnabrück und vorher in Bohmte.
              Mir ging es jetzt ja auch erstmal darum was für alternativen gibt, evtl. ja auch von Visaton.
              Aber offentsichtlicht gibt es ja nur teure möglichkeiten von Visaton.
              MfG Lars
              • Garfield
                • 19.06.2013
                • 80
                Im Ernst jetzt ???
                Alternativen gibt es wie Sand am Meer.
                Audyn Caps, Mundorf Elko glatt, Audaphon MKT's.usw...
                Aber wenn ein Kondensator für ca.5-7€ dir zu teuer für dein Hobby ist...
                • Lars der 1.
                  • 14.04.2006
                  • 1067
                  Danke für deinen sehr hielfreichen Beitrag.
                  Ein Elko glatt hat etwas über 3 € gekostet, eine MKT kostet jetzt 9,83€. Kannst ja jetzt mal in % umrechnen wie hoch der Unterschied ist, ich finde das steht einfach nicht in Relation.
                  Und das ich von anderen Herstellern bestellen kann war mir ja auch bekannt.
                  Nur ich dachte wir sind hier im Visaton Forum und Visaton möchte ihre eigenen Produkte für ihre eigenen Bauforschläge verkaufen.
                  MfG Lars
                    • 5972
                    Für die B MHT brauche ich auch einen 15er. Da habe ich eben einen 8,2 und 6,8 genommen.
                    In den Belle CR sind auch raue Elkos vor dem B 200.
                    Wenn Visaton den nimmt, soll mir das doch recht sein.
                    Aber Mkp oder mkt's verbaut man nur einmal, braucht man nie (?) mehr tauschen.
                    • Lars der 1.
                      • 14.04.2006
                      • 1067
                      Dazu habe ich eine Frage, wenn man Kondensatoren kombinieren will, wie macht man das? In reihe oder parallel?
                      Ich hätte noch einige 15µF und 6,8µF MKTs aus nem alten Projekt. Wäre zwar "nur" 21,8µF aber das sollte ja kaum einen Unterschied machen?
                      Wird zwar eng auf der Platine aber bestimmt machbar.
                      MfG Lars
                      • aurelian
                        • 05.03.2013
                        • 1910
                        Parallel.
                        Macht keinen Unterschied, denn +/-10% ist gut, -10/+20% normal
                        • Lars der 1.
                          • 14.04.2006
                          • 1067
                          OK, danke.
                          Dann werde ich die Reste verwerten.
                          MfG Lars
                          • arnegger
                            • 11.03.2004
                            • 937
                            Der Wegfall der Elko glatt hat soweit ich weiss mit einer neuen (EU) Richtline zu tun. Bei Intertechnik sind sie bereits seit einiger Zeit aus dem Programm gefallen. Bei Mundorf waren/sind sie noch länger erhältlich. Als Alternative wurde mal ein neu kommender 100V MKT erwähnt, der preislich etwas interessanter sein soll als die normalen MKT mit 160 bis 250V.
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              Was kann das wieder für eine bescheuerte Richtlinie sein? Betrifft das normale Elkos auch?
