Volumen für G25FFL
  • Hackeharry
    • 01.05.2015
    • 16
    Volumen für G25FFL
    Hallo werte DIY Gemeinde.
    Ich habe mir in den letzten 2 Wochen die VIB170AL für mein Wozi gebaut.
    Hat mir viel Spaß gemacht. Anbei ein kleines Bild.
    Furniert sind sie mit 0,8mm Esche aus DDR Beständen.
    Pigmentiertes Waxöl von Osmo hat die Farbe gegeben.
    Außerdem hab ich sie auf Spikes gestellt.
    Bin mit dem Klang sehr zufrieden und möchte nun einen passenden Center bauen.
    Gleiches Volumen wie die Großen.
    Liegend Fernseher steht darauf (Plasma)
    Ich habe bei Mr. Woofa gesehen das man den HT Fräsen kann und dadurch etwas höhe gewinnt. Wenn der HT nun oben etwas außerhalb vom Gehäuse raus schaut sowie Teufel und B&W das teils machen, stellt sich mir die Frage:
    Wieviel Volumen sollte der HT hinter sich haben?
    Den einzigen Bausatz den ich finden konnte, wo der HT mit WG, nicht in das gleiche Volumen spielt, ist der Piggyback bei Strassacker.
    Gruß Stephan
  • Grashopper
    • 22.01.2005
    • 574
    Dem Hochtöner ist es völlig egal welches Volumen er hinter sich hat da er nach hinten sowieso dicht ist.
    • Hackeharry
      • 01.05.2015
      • 16
      Danke schonmal für deine Antwort.
      Demnach könnte ich ihn einfach in ein Brett einsenken.
      Das hilft mir weiter :-)
        Ein Volumen braucht der Hochtöner nicht, wohl aber eine Schallwand!
        Wenn Du also vorhast, dieselbe Bestückung und dieselbe Weiche zu verwenden, so sollten auch die Abmessungen der Schallwand möglichst gleich sein, sowie die Abstände der Treiber zu den Schallwandkanten.
        Den Hochtöner nach oben rausstehen zu lassen, mit kaum Schallwand drumrum, wird Dir den Frequenzgang etwas verhageln...
        Gruß, Martin
        • Hackeharry
          • 01.05.2015
          • 16
          Ich habe mir das so vorgestellt, das ich auf das breite Gehäuse nochmal wie einen Ring aufsetze in dem der AL170 versenkt wird. Beim HT noch etwas zugeben ist kein Problem, da kann ich dann ja die Abmaße der VIB übernehmen.
