Wieviel Ohm?
  • Tubesound
    Tubesound
    • 30.11.2026
    Wieviel Ohm?
    Hallo an alle.
    Kurze Frage. Zwei mal 8 Ohm Parallel ergeben ja 4 Ohm.
    Zwei mal 4 Ohm Parallel ergeben 2 Ohm.
    Wieviel ergeben 8 Ohm und 4 Ohm Parallel? Sind es 6 Ohm?
    Bin gerade etwas durcheinander.
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Grundkurs Elektronik http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0110192.htm
    Widerstand
    Der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung ist kleiner als der kleinste Einzelwiderstand. Durch jeden Parallelwiderstand steigt der Gesamtstrom an. Bei gleichbleibender Spannung bedeutet das die Verkleinerung des Gesamtwiderstands.
    Oder anders definiert: Mit jedem weiteren Parallelwiderstand leitet der Stromkreis besser. Es steigt der Leitwert.
    Wenn nur zwei Widerstände parallelgeschaltet sind, dann kann die Formel zur Berechnung des Gesamtwiderstands auch vereinfacht werden.
    Hinweis: Der Gesamtwiderstand ist kleiner als der kleinste Einzelwiderstand. Bei zwei identischen Teilwiderständen entspricht der Gesamtwiderstand der Hälfte eines Teilwiderstandes.
    • seewolf
      • 02.04.2010
      • 98
      Servus!
      Wenn du in einen Widerstandsrechner 8 und 4 Ohm parallel geschaltet eingibst, wäre das Ergebnis 2,67 Ohm.
      Beste Grüße
      Werner
        • 23.03.2004
        Größen und Einheiten
        Spannung U in Volt V
        Strom I in Ampere A
        Widerstand R in Ohm (griechisches Omega-Zeichen)
        Leitwert G in Siemens S
        Statt Siemens sieht man auch die Einheit Mho, was den Kehrwert von Ohm bedeuten soll, man schreibt ein kopfstehendes Omega.
        Der Widerstand gibt an, wieviel Spannung man braucht, um einen gewissen Strom hervorzurufen.
        R = U / I
        8 Ohm = 8V / 1A
        Man braucht also 8 Volt, um 1 Ampere fließen zu lassen. Schaltet man jetzt noch einen zweiten Widerstand (Lautsprecher, Heizung, was auch immer) parallel, dann fließt bei der gleichen Spannung wesentlich mehr Strom. Anders ausgedrückt, man braucht weniger Spannung für den gleichen Strom.
        Weil es umständlich ist, eine Parallelschaltung mit Widerständen zu rechnen (siehe Gleichungen oben), nimmt man gerne Leitwerte.
        Der Leitwert gibt an, wieviel Strom bei einer gewissen Spannung fließt.
        G = I / U
        Erster Lautsprecher mit 8 Ohm
        0,125S = 1A / 8V
        Zweiter Lautsprecher mit 4 Ohm
        0,25S = 1A / 4V
        Bei der Parallelschaltung addiert man die Leitwerte.
        G= 0,25S + 0,125S = 0,375S
        Wir wissen, dass der Widerstand der Kehrwert des Leitwertes ist.
        R = 1 / G = 1 / 0,375S = 2,67 Ohm
        Wer Lautsprecher baut, muss mindestens mit Widerständen rechnen können und muss auch wissen, was Widerstand bedeutet. Ich hoffe, meine kurze Erklärung war nachvollziehbar. Falls nicht, erkläre ich gerne noch mal im Detail.
        • Tubesound
          Tubesound
          Ja danke. War da gerade nur etwas durch den Wind.
          Ps: Hatte gerade nichts mit Lautsprecherbau zu tun.
