Burmester
    • 4508
    @ moppel, horr und aurelian :
    Geschmackliche Präferenzen sind subjektiv, darüber kann man nicht diskutieren!
    Von daher gibt es bei subjektiven Empfindungen kein Richtig und kein Falsch!
    Also, wem der Klang mit zusätzlichem HT hinten gefällt, für den ist es doch ok, wenn es so angeboten wird!
    - Oder seid Ihr Richter, mit alleiniger richtiger Meinung?!
    • boeserody
      • 09.05.2012
      • 833
      nochen einen drauf.
      Nach einem Eigentümerwechsel kommt die italienische Lautsprecherschmiede Chario mit einer neuen, preiswerten und äußerst unkonventionellen Produktfamilie: Die Modelle der „Reflex“-Serie sind mit zusätzlichen Hochtönern auf der Rückseite bestückt, die Reflexionen an der gegenüberliegenden Seitenwand erzeugen. Das heißt: Die rechte Box strahlt Hochtonanteile nach hinten links, die linke Box nach hinten rechts. Auf diese Weise soll
      auch mal eine Variante
      Ob das klingt ? ich kann es nicht sagen
      • cleodor
        • 01.10.2007
        • 33
        Die Rückwärtigen HT´s hatten ja die genialen Infinity Kappa auch, mir hat´s gefallen, aber wie bei allem : geschmacksache!
        Schöne Grüße
        • egtop
          egtop
          ich hatte das Vergnügen so eine Konstruktion zu hören ( Selbstbau )
          Der nach hinten gerichtete Hochtöner erzeugte ein oh und aah.
          Mit verschlossenen Augen wurden die Ohren wundgehört.
          Nach dem wir fertig waren wurde der nach hinten gerichtete Hochtöner wieder abgeklemmt und probiert ob alles passt.
          Sofort für alle hörbar klares Ergebnis:
          Mit nur einem Hochtöner ist die Richtwirkung besser und der Bewusthörende
          nimmt die Räumlichkeit in der Aufnahme besser war.
          Der nach hinten gerichtete Ohrverwirrer wurde nicht wieder angebaut.
          • Peter K
            • 17.10.2000
            • 927
            dass mit dem(n) rückwärtigen Hochtöner(n) ist garnicht so verkehrt, wenn man es richtig macht.
            Sinn macht so etwas nur im obersten Frequenzbereich, in dem HT-Kalotten bündelungsbedingt weniger Schallenergie in das Diffusfeld einspeisen.
            Der Zusatz HT muss dann so abgestimmt werden, dass er ins Diffusfeld strahlend nur den abfallenden Energieverlauf des Front-HTs auffüllt.
            Dann ist das, habe da mit einem DIY-Kumpel schon mal diesbezügliche Experimente gemacht, gar nicht so schlecht.
            Peter Krips
            • Moppel
              • 21.08.2005
              • 539
              Vielleicht hilft ja ein handverpacktes Burmester Kabel aus Reinsilber gegen eine möglicherweise ungünstige Diffusität des edel-eingebrannten Rück-HT-Strahlers.
              Mir jedenfalls kommt sowas auch nicht geschenkt in die Wohnstube.
              • Tubesound
                Tubesound
                Mir fällt da direkt der Nano Sat ein. Er hat ja auch einen cp13 Hochtöner auf der Rückseite.
                Beim mk2 wurde dieses geändert.
                • Andy22
                  • 01.01.2010
                  • 126
                  Bei der Malibran von der Fa. Opera sind auf Rückseite 4 Hochtöner quasi als "Line-Array" angeordnet, die Hochtonenergie nach hinten abstrahlen.
                  Das soll den räumlichen Eindruck verbessern (mehr Diffusschall).
                  Siehe 3. Bild untere Reihe
                  Der Effekt wurde in einem Testbericht im Verhältnis zum Aufwand (4 zusätzliche Chassis) allerdings als eher bescheiden beurteilt.
                  Vermutlich müsste nicht nur Hochtonenergie (ab 2.000 Hz) sondern auch noch gewisse Mitteltonanteile diffus nach hinten abgestrahlt werden, um den Effekt zu verbessern.
                  Andy
