Chassis verdreht eingebaut
  • mussnig
    • 28.01.2015
    • 3
    ich wollte fragen, ob es einen Unterschied macht, wennn man den TI 100 (8 Ohm) verdreht (bzgl. Symmetrieachse) einbaut. Rein vom Aussehen sollte das ja nix machen. Ich hab mir aber überlegt, dass womöglich aufgrund des Fertigunsprozesses gewisse Eigenschaften (Steifigkeit der Membran, Spannungen usw.) nicht "kreissymmetrisch" gleichmäßig sind.
    Falls ja, sind die Unterschiede minimal (d.h. maximal messbar) oder schon deutlich wahrnehmbar?
    Bsp. Chassis verdreht (90°) eingebaut und nun strahlt es nach rechts lauter ab als nach links ...
    LG
    • 28568
    Wenn da etwas asymmetrisch wäre, müsste eine Markierung am Chassis sein. Kurz und knapp, es ist wurscht.
      • 10417
      hallo, ich stelle mal eine gegenfrage bevor ich antworte, ... welches ist die richtige einbaulage, steht dies irgendwo?
      man hat bei der chassisfertigung jede menge toleranzen die sich auf die akustischen leistung auswirken, wenige 10tel falsch aufgeklebte gummisicke auf der membran, die schwingeinheit nochmals wenige 10tel im korb falsch eingeklebt, usw. in summe kann es schonmals vorkommen dass eine verdrehte lage etwas unterschiedlich ist, aber niemals wird man dies hören, ... vielleicht wenn unsere mess-systeme noch sensibler und genauer werden könnte man dies vielleicht sogar irgendwann mal messen, ...
      aus heutiger sicht, vollkommen wurst, ...
      edit, walwal war schneller, nur die wortwahl ist gleich
        • 28568
        Wurst oder wurscht, das ist hier die Frage.
          • 10417
          laut duden wohl wurscht, umgangssprachlich eher wurst, ...
            Meinetwegen auch Latte
            • kmm
              kmm
              • 11.05.2011
              • 915
              ich glaub beim Chassis verhält es sich wie bei der Wurst:
              egal wie ich die beim Essen zur Symmetrieachse dreh, der Geschmack ist derselbe, also wurscht.
              Spaß beiseite, Unterschiede sind bestimmt da. Man wird sie aber kaum hören.
              Vermutlich hat das aber noch niemand explizit messtechnisch belegt.
              mfgm
              • F.H.
                • 05.10.2011
                • 1014
                mfgm
                Ich jedenfalls auch noch nicht. Auf die Idee, dass da ein Unterschied sein könnte, bin ich nie gekommen. Sicherlich könnte man was messen, was aber völlig unbedeutend wäre. Also: Chassis einbauen, wie es optisch am besten gefällt.
                Friedemann
                • aurelian
                  • 05.03.2013
                  • 1910
                  Es gibt doch wohl nur bei Hörnern, Bändchen, Magnetostaten und AMTs (gravierende) Unterschiede.
                  Bei 4-eckigen Wabenlautsprechern vielleicht geringfügige, wenn man sie um 45 Grad versetzt (?).
                  • mussnig
                    • 28.01.2015
                    • 3
                    Wow,
                    vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
                      • 5897
                      Ich drehe die Chassis so, das der Visaton Aufkleber auf dem Magneten richtig rum steht, außer beim B200, da muß der leicht gedreht werden, weil ich die Mittellinie der Schrauben waagerecht haben will.
                      Über Schallabstrahlung habe ich , warum auch, nie drüber nachgedacht
                      • Opelfreak
                        • 10.01.2010
                        • 426
                        Bei den allermeisten Chassis ist es also egal, nur wenn du zum Beispiel eine Vox 253MTI baust, achte bitte beim Hochtöner auf die Richtung
                        Nico
                        • Azrael
                          • 16.07.2004
                          • 485
                          Ich würde mal sagen, bei Treibern, die rotationssymetrisch sind, ist es egal.
                          Azrael
