Warum Baßreflex nichts taugt
  • arrow
    • 22.05.2015
    • 10
    #121
    Zitat von Jakob
    Das Problem mit der Sinus-Burst Methode und deren Interpretation ist, dass man gerne vergisst, dass es sich dabei nicht um ein Sinussignal handelt.
    Ich nehme an, der Burstsinus bestand aus 2 Perioden (wie man am Oszi sieht)..?
    Wenn man sich das ganze mal im Frequenbereich ansieht, dann wird man um einiges mehr als nur diese Frequenz sehen..
    Ein Sinus Burst besteht genau wie das Wort schon sagt aus "Sinus". Richtig, es sind nur zwei Vollwellen. Es handelt sich trotzdem nur um diese eine Frequenz.
    Zitat von Jakob
    Jedoch aus den Messungen darauf zu schließen, dass die Bassreflex-öffnung irgendwelche Töne hinzufügt (also irgendwie verzerrt) ist falsch!
    Fact ist, dass nach dem Burst da noch was dazu kommt das im Originalsignal nicht vorhanden war.
    Alles was im gelben Viereck drin ist wird von der Membran dem Originalsignal als weiteres, zeitlich nachfolgendes Schallereignis hinzugefügt. Ob der Port selbst nochmals weiteres hinzu fügt oder nicht kann ich nicht beurteilen.
    Mit Bassreflex Kisten lässt sich an einem Konzert ein geiler Sound mixen. Bei fast allen DJ Events ist der Kunde und das Publikum damit auch zufrieden. Die wenigen unzufriedenen Kunden fragen dann nach Function One oder sonst einem System ohne Löcher in der Bassbox.
    Genaue Musikreproduktion ist aber etwas anderes. Hier kann ich auf die hinzugefügten "dröhns" gerne verzichten.
    Dies ist meine persönliche Meinung und kein Statement pro oder contra Bassreflex. Ich habe im Verleihstock selber über 50 Stück doppel-18" Kisten.
    Damit lässt sich auch gut Geld verdienen.
    Nur kam über die Jahre der Wunsch für eine verbesserte Basswiedergabe die eher dem Originalsignal entspricht als das mit Reflex möglich ist.
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      #122
      okay, keine weitere Diskussion nötig.
      • Jakob
        • 25.06.2013
        • 85
        #123
        Fabi hat zwar schon das (halbwegs) passende Abschlussstatement geschrieben..
        Aber ganz so zynisch will ich das nicht beenden.
        Ein Sinus-Burst besteht nicht nur aus der Frequenz, welche innerhalb des Nutzsignal-Zeitraums vorhanden ist.
        Es geht darum, dass du durch das abbruppte Aus- bzw. Einschalten einer Schwingung ein viel breiteres Frequenzspektrum anregst.
        Das ist ja zB. auch des Prinzip hinter der Impulsanregung.
        Eine reine Sinusschwingung fängt nicht einfach so an, bzw. hört auf.
        LG Jakob
          • 4508
          #124
          Moin,
          Müsste man nicht genau im null Durchgang den burst ein und ausschalten, um die oberwellen zu verhindern?
          • F.H.
            • 05.10.2011
            • 1014
            #125
            Der Burst wird im Nulldurchgang ein- und ausgeschaltet (wie man im Bild sehen kann). Aber die Knickstelle an der Nulllinie bedeutet schon höhere Frequenzen. Solche Signale sind sehr ungewöhnlich bei natürlichen Musikereignissen.
            Diese Frage habe ich nicht verstanden: "Hast du dieselbe Messung mal mit einem Mikrofon durchgeführt? Ist das da auch so stark sichtbar?"
            Die Messungen wurden doch mit einem Mikrofon durchgeführt, oder mit was sonst?
            Friedemann
            • kmm
              kmm
              • 11.05.2011
              • 915
              #126
              auch wenn die angewendete Methode nicht geeignet sein sollte, so bleibt trotzdem
              ganz augenscheinlich im Vergleich ein deutlicher Unterschied zwischen BR
              und CB bei gleicher Prozedur. Und um diesen Unterschied ging es arrow doch
              (wenn ich ihn richtig verstanden habe).
              mfgm
              Zuletzt geändert von kmm; 22.05.2015, 20:29.
              • FoLLgoTT
                • 01.02.2002
                • 699
                #127
                Mit einem Laser.
                Nils
                • aurelian
                  • 05.03.2013
                  • 1910
                  #128
                  Es ist durchaus beachtlich, was Bassreflex kann (die Legende lesen, es sind TIW 200, 250, 300, teils als BR, teils als CB)
                  (Darstellung ist max. erreichbarer Schalldruck bei Nennleistung lt. Visaton, also 120/200/300W je mach Chassis)
                  • fabi
                    • 05.01.2008
                    • 1472
                    #129
                    ganz augenscheinlich...
                    ... und so trivial ist es eben nicht. Deswegen werden in der Elektroakustik seit 100 Jahren dynamischem Lautsprecher Frequenzgänge gedruckt und nicht Sinusbursts und seit 35 Jahren Frequenz- und Phasengänge und nicht Impulsantworten.
                    • kmm
                      kmm
                      • 11.05.2011
                      • 915
                      #130
                      trivial hin oder her, wie erklärst du dir den eklatanten Unterschied
                      beider Systeme auf den Bildchen. Der ist nun mal da.
                      mfgm
                      • FoLLgoTT
                        • 01.02.2002
                        • 699
                        #131
                        Hier noch was zum Thema Spektrum des Bursts, das Jakobs und fabis Beiträge untermauert. Links der Zeitbereich, rechts der Frequenzbereich.
                        Die Resonanzfrequenz des Ports ist also bereits im Anregungssignal enthalten.
                        Interessanter wäre dieselbe Messung, wenn beide Subwoofer identisch entzerrt wurden. Denn wie fabi schon schrieb, ist auch für den Zeitbereich nur der komplexe Frequenzgang entscheidend.
                        Nils
                        • arrow
                          • 22.05.2015
                          • 10
                          #132
                          Danke für die Grafik. Dieser Zusammenhang war mir nicht bekannt / bewusst. Man lernt bekanntlich nie aus
                          Was trotzdem bleibt, am Ende vom Signal sollte die Membran doch bitte wieder stehen bleiben. Denn das Signal (beispielsweise ein Impuls von einem Synthesizer) ist vorbei. Nur bleibt sie nicht stehen sondern bewegt sich munter noch eine Zeitlang weiter. Und eine Membran die sich bewegt wird dabei Schall abstrahlen der nicht im Originalsignal vorhanden war.
                          Frequenz- und Phasengänge vermögen einen Nachschwingvorgang der Membran nicht aufzuzeigen. Mit einem Zerfallsspektrum sollte man einen Unterschied sehen.
                          Die direkte Messung der Membranbewegung zeigt die Unterschiede schonungslos auf. Ich habe den Laser (15KHz Sampling, mit nachgeschaltetem 2kHz Tiefpass) ursprünglich gekauft um genaue Informationen über den Hub im Betrieb vom URPS Array zu erhalten.
                          Im weiteren Laufe meiner Messungen habe ich dann Burst Signale genommen um die Impulstreue zu messen "versuchen". Beim Anhören unseres ersten URPS Prototypen mit impulsivem Musikmaterial ist uns sogleich aufgefallen dass die Box das viel besser kann als wir es uns gewohnt waren von den 2x18" Reflexen.
                          Also "musste" natürlich zwingend auch eine Reflexkiste vor den Laser. Und da sind uns die massiven Unterschiede aufgefallen und auch diese Bilder gemacht worden.
                          Fazit:
                          Unabhängig von meiner nicht üblichen Messmethode bleibt die Erkenntnis, dass die Membran vom URPS dem Eingangssignal viel besser folgt.
                          Und eine Membran die dem Eingangssignal besser folgt wird das Ihr zugeführte Musiksignal präziser wiedergeben. Viele Stunden unserer Hör- tests haben dies eindeutig bestätigt.
                          Bassreflex ist momentan "Stand der Technik" und die meisten Hersteller produzieren ausschliesslich Boxen als Bassreflex (ich rede von PA Anwendungen). Geschlossene Boxen sind in der PA Welt fast nicht mehr erhältlich. Das sah vor 30-40 Jahren noch anders aus. Dann kam 80er mit Discosound und die Reflex Kisten faden schnell grosse Verbreitung. Nur erkauft man sich mit den Vorteilen von Bassreflex auch Nachteile im Klang.
                          Wir wurden von unserer Kundschaft in den letzten Jahren vermehrt mit den Hornsystemen von Function One konfrontiert und haben teilweise auch Jobs nicht mehr erhalten da wir "nur" Bassreflexsysteme und keine Hornbässe anbieten konnten.
                          Seit knapp zwei Jahren befasse ich mich nun mit der URPS Geschichte und habe dabei feststellen müssen, wie fest sich mein Gehör die letzten 30 Jahre an den Reflex Sound gewöhnt hat. Und auch feststellen müssen wie viel besser geschlossene Gehäuse bei den Bässen klingen können.
                          • fabi
                            • 05.01.2008
                            • 1472
                            #133
                            Nach deiner Denkweise sind Hochtöner grundsätzlich die "besseren" Lautsprecher, weil sie einen Dirac Impuls viel genauer abbilden können als ein Subwoofer. Das sieht man in jeder Impulsantwort eindeutig.
                            Dass es klangliche Unterschiede bei Bassboxen gibt will ich keinesfalls bestreiten.
                            • arrow
                              • 22.05.2015
                              • 10
                              #134
                              lass uns hier über Lautsprecher- Konstruktionen diskutieren die tiefe Frequenzen mit akzeptablem Pegel abstrahlen können
                              • aurelian
                                • 05.03.2013
                                • 1910
                                #135
                                Und normale geschlossene mit qtc zw. 0,6 und 0,7 (zB) liegt quasi zwischen URPS und BR?
                                An sich ist es ja logisch, weil das Luftpolster Nachschwingen reduziert, je kleiner er ist, desto mehr
                                Aber: Stört das Nachschwingen bei Tieftönern überhaupt? Kein Musiksignal endet abrupt, alles schwingt nach.
