TL Sub vs. Zimmerdecke
  • Schneckenschubser
    • 21.07.2002
    • 63
    Hallo Leute,
    wer kann mir sagen, wieviel platz zwischen
    den TL Öffnungen und der Zimmerdecke sein
    muß? (Hinlegen geht nicht, kein Platz)
    Bei Bassreflexöffnungen sagt man ja dass so
    70cm angebracht sind, da sonst die Wirkung
    des system nach läßt.
    Spielt das Bei TL auch eine rolle?
    Schonmal Dank für die Hilfe!!
    • 21.09.2001
    • 4771
    also mein TL hat noch ca. 50cm bis zur Decke, ich denke mal, mit 30 sollte auch noch keine Probleme geben. Sollte deine Decke allerdings nur unwesentlich mehr als 2,30m sein, würde ich den TL evtl oben 1x knicken, also die Gesamt-Line-Länge beibehalten, jedoch den Austritt nach vorn verlegen.
    • Schneckenschubser
      • 21.07.2002
      • 63
      Hallo MrWoofa,
      Meine Bude hat nur eine höhe von 2,30 m und denken tu das gleiche wie Du, nur wissen tu
      ich es nicht.
      Vieleicht kann ja mal !!!!Visaton!!! darauf eine Antwort geben.
      Es gibt ja auch Bassrelexöffnungen die z.B. auf den Boden gerichtet sind, was ja eigendlich gegen die "Regel" ist!
      [Dieser Beitrag wurde von Schneckenschubser am 28. Januar 2003 editiert.]
        • 21.09.2001
        • 4771
        Hmm... 'Downfire' gibbet ja schon... 'Upfire' solltest du dir schnellstens patentieren lassen!
        Denk dir mal was schönes aus, wie man die Lines vor der Decke 'umknicken' lasen kann, bei gleiche Länge BEIDER Lines. Oder: mache die Öffnungen seitlich. oder sowas.
        Meine Homepage!
