Musik abspielen
  • Buddsn
    • 21.11.2013
    • 20
    Musik abspielen
    Guten Morgen zusammen,
    ich bräuchte da mal ein paar Tipps der Forum gemeinde ?
    Ich habe mit die Experience v20 zugelegt. Jemand hat Sie in einem perfekten Zustand gebraucht verkauft und da konnte ich einfach nicht nein sagen. Da die Anschaffung nicht geplant gewesen ist und auch nicht budgetiert gewesen ist habe ich aktuell ein kleines Problem. Ich habe zwar einen Pioneer VSX-920 AV Receiver der auch seine Aufgabe tut allerdings hat dieser Kollege zu wenig Power für die V20. Da ich keine Unsummen in neue / alte Hifi Komponenten ausgeben wollte habe ich mich für die „Bastel“ Lösung entschlossen. Ich habe mir eine 2 Kanal Endstufe aus dem PA Bereich besorgt Fame AMP 1000 MKII Endstufe, 2x 500 Watt / 4 Ohm . Das teil liegt voll im Budget und macht was es soll nicht mehr und nicht weniger. Einziges Manko, dass ich an der Endstufe Laut und leiser machen soll. Aber gut das passt schon. Ich habe die Endstufe nun mit Chinch an meinen Pioneer gedängelt und das ganze an den Zone 2 Preout gehangen. Soweit klappt das auch alles. Ich habe ein kleines Media Center ( Xtreamer ) dieser greift per nfs auf die Daten ( Bilder, Filme, Musik ) die auf meinem NAS liegen zu. Der xtreamer geht dann per HDMI an meinem Pioneer. Zusätzlich musste ich noch ein Chinch Kabel vom xtreamer an den pinoneer legen und dieses in den CD/Tape Out packen da ich in der Zone zwei kein HDMI als imput Signal auswählen kann. Nun ja aber am Ende vom Tag klappt es. Jetzt wollte ich aber die V20 auch mit dem Teufel 5.1 System im Verbund haben sprich 7.1 . Tja also habe ich mir so einen lustigen Lautsprecher Umschalter besorgt und habe das Ganze dann verkabelt. Jetzt kann ich bei Filmen den Kanal 1 auswählen und die V20 werden mit den Teufel boxen vom Pinoneer befeuert. Wenn ich Musik hören will dann wähle ich Kanal 2 und die v20 werden über die Endstufe befeuert.
    Soweit so gut oder auch eben nicht… 2 Dinge stören mich aktuell und da brauche ich mal Tipps… Ich muss nun um Musik abzuspielen über meinen Xtreamer auf die Daten die auf dem NAS liegen zugreifen. Dazu muss natürlich der TV an sein. Das ganze sieht mehr oder weniger ******** aus denn die Steuerung muss man sich wie einen Windows Explorer vorstellen nur mit einer kleinen Fernbedienung. Das macht einfach keinen Spaß und ich will auch nicht den TV an haben um Musik zu hören. Das zweite wäre halt die Thematik mit dem Laut und leiser machen an der Endstufe. Ich habe das ganze nun so gelöst, dass ich den Maximal Pegel eingestellt habe und dann über Software die Regelung des Pegels mache.
    Ich brauche nun eine Lösung um ganz bequem über das Tablet Musik abzuspielen. Ich habe schon an einen Media PC gedacht den ich irgendwo ins netzwerkstelle und mit einer M-audio Soundkarte oder eine Easy Maya karte an den Pioneer anschließe. Da könnte ich die Software Jriver drauf machen und los geht’s. Da es aber auch noch so lustige Netzwerk Player gibt wollte ich mal Fragen was denn eine gute Lösung wäre.
    Ich habe vom Prinzip nur 2 Anforderungen an das teil. 1) Es muss hoch performant sein ich will keinerlei lade Zeiten auf dem Tablet haben. Sprich wenn ich meine Musik Browser oder ein Lied abspielen will dann soll das auch sofort passieren. 2) Die Ausgabe Quali soll dem Format entsprechen in dem die Lieder vorliegen.
    Ich freue mich über eure Tipps und Anregungen ?
    Viele Grüße Sebastian
  • xOlli
    • 06.03.2014
    • 7
    Ich nutze einen Google Chromecast.
    Der steckt direkt im HDMI-Port vom HIFI-Receiver.
    Der müsste eigentlich alles können, was du erwartest.
    Wenn ich Musikdateien aus dem Netzwerk abspiele, dauert es vielleicht eine Sekunde, bis es losgeht.
    Wenn die Musikdatei direkt auf dem Handy ist, dann vielleicht zwei Sekunden.
    • Buddsn
      • 21.11.2013
      • 20
      danke für den Tipp aber ich kann leider nicht in meiner zone2 das Input Signal HDMI wählen. Da der Chromecast kein Chinch hat wird das Signal dann auch nicht an die Endstufe durchgeschliffen.
      • xOlli
        • 06.03.2014
        • 7
        Hattest du oben ja auch schon geschrieben. Lesen müsste man können.
        Schade, dass dein Receiver keinen Front-Pre-Out hat.
        Kannst du den HDMI-Port nicht dem DVR/BDR-Eingang zuordnen und vom DVR/BDR-Ausgang zur Endstufe?
        Der Chromecast verfügt übrigens auch über eine Lautstärkeregelung, die du bequem mit den Lautstärkewippen an Tablet oder Handy bedienen kannst.
        • Anselmo
          • 27.06.2012
          • 717
          ich hab für partys auch nen mediaplayer überlegt, die billigen haben aber alles nur hdmi und netzwerk. mein t-amp rack ist aber nur cinch/xlr.
          die lösung wäre ein converter:
          also mediaplayer mit tabletsteuerung, converter hdmi/cinch, dann fame, dann v20. wäre so autark ohne tv. und wenn es doch über den pioneer laufen soll, kann man am hdmi-out einen splitter dran machen und dann den D/A converter dort ran hängen, das geht sicherlich auch.
          grüsse.
          hier.
          • Buddsn
            • 21.11.2013
            • 20
            vielein Dank werde ich mir mal einlesen. Aktuell bin ich bei Raumfeld ( Teufel ) kleben geblieben. Das teil macht das was ich suche und soll angeblich auch einen guten D/A Wandler haben. Und das Preis Leistung Verhältnis ist super.
            Sebastian
