TIW 200 XS vs. W300
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    muekra hat einen schlecht betreuten internetauftritt, ich glaube nicht dass die noch was mit "s" da haben. wollte da auch mal was kaufen, was es längst nicht mehr gab. kannst ja mal hinmailen.
    also ich habe den w300 ohne S gemeint, bleibt dabei was ich schrieb.
    grüsse.
    hier.
    • aurelian
      • 05.03.2013
      • 1910
      So wie ich das sehe, gibts außer den TIWs sowieso bald keine TT mehr.
      Ob das eine vernünftige Strategie ist? Es gibt zahlreiche Hersteller mit recht guten 10 und 12" (und größeren sowieso) Chassis im Programm, Preisklasse 50-100 Euro (für 12"), die man auch gut mit qtc von 0,7 in 50 L unterbringt.
      • Silencer
        • 13.07.2003
        • 732
        Wozu fragt ihr dann noch! Die dicken Sicken gefallen mir auch nicht sonderlich, aber beim TIW 200 XS sieht es, meiner Meinung nach, gut aus!!!
        Beim W300 würde ich einen Compound Bandpass empfehlen.
        Und Low und High End verdanken wir dem verenglischen der deutschen Sprache! Und da müsst ihr nur mal richtig brainstormen vor euren Displays!
        Wenn es um den Preis gehen soll dann W300 ist doch klar!
          http://www.dict.cc/englisch-deutsch/brainstorm.html
          Moin, sollen wir jetzt vor dem Monitor Geistesblitze versprühen, oder eher in geistiger Umnachtung davor sitzen?
          Zuletzt geändert von Cpt. Jack Sparrow; 27.01.2015, 10:15. Grund: Zitat mal repariert. Kostenloser Service während Gewährleistungszeitraum. :P
          • kmm
            kmm
            • 11.05.2011
            • 915
            Genie und Wahnsinn liegen eben doch nah beieinander.
            Als Wahnsinnigen macht das Hoffnung
            mfgm
            • Silencer
              • 13.07.2003
              • 732
              Das soll einfach nur zum nachdenken anregen!
              • Jonas B.
                • 11.11.2014
                • 302
                Gut... der W300 bzw, wenn die Möglichkeit besteht einen zu kaufen auch der W300S sind also die vom preis-leistungs-verhältnis besseren Möglichkeiten. Warum meint ihr alle, dass ein compund besser ist? Dann muss ich ja 2 kaufen^^
                Zweite Frage: Wäre nicht BR besser, wenn ich höhe Lautstärken mit dem AKTIV!!!-sub erreichen will? Im Prinzip wäre das große Gehäuse egal
                Gruß, Jonas
                • Jonas B.
                  • 11.11.2014
                  • 302
                  50x50x60 sind ja immerhin schon 150 Liter
                  Gruß, Jonas
                  • Silencer
                    • 13.07.2003
                    • 732
                    Ja, ein ziemlich großes Gehäuse! Und wenn man noch eine Frau hat, überdimensionale Größe!!!
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Sowohl BR als auch Closed Box haben Vor- und Nachteile. Es gibt keinen free lunch.
                      • Jonas B.
                        • 11.11.2014
                        • 302
                        Mal so nebenbei..
                        Bei einem BR-Rohr, das zu lang ist, soll ich da einfach den rest absägen oder muss ich alles so auslegen, dass es von der Kauflänge perfekt zur Box passst? Und 2. was ist wenn man bei der Berechnung auf ein 5 cm rohr kommt? reichen dann 5 oder soll ich dann 2 längere nehmen?
                        Gruß, Jonas
                        • Jonas B.
                          • 11.11.2014
                          • 302
                          Und es ist vielleich eine dumme Frage, aber gibt es Chassis, die es nich abkönnen als BR verbaut zu sein?
                          Gruß, Jonas
                          • kmm
                            kmm
                            • 11.05.2011
                            • 915
                            bei der BR-Rohrlänge ist es wie mit den Lautsprecherstrippen. Beides wird
                            bei Bedarf auf die benötigte Länge konfektioniert. Bei den Strippen reicht
                            ein Seitenschneider, beim BR-Rohr muß eine Säge her.
                            Bei der anderen Frage bin ich nicht sicher was du genau meinst. Wenn du zwei
                            Rohre mit gleichem Queerschnitt verwenden willst, dann müssen bei gleicher
                            Abstimmung die Rohre je doppelt so lang sein.
                            Bei der "dummen" Frage muß ich erst mal sagen, sowas gibt es nicht. Eine Frage ist
                            ein Frage, basta!
                            Zur Antwort: ja, manche Chassis sollten nicht in BR-Boxen verbaut werden.
                            So als Hausnummer kann man sagen, daß ein Qts von über 0,5 in der Regel nicht
                            für BR geeignet ist.
                            Meine Güte waren das viele "bei"'s
                            bye bye
                            mfgm
                            • Jonas B.
                              • 11.11.2014
                              • 302
                              Ok, danke für die Antwort. Die W250Ng mit einem Qts von 0,87 sind also nicht dazu in der Lage auf dauer in einer BR-Box zu überleben? Richtig verstanden?
                              Gruß, Jonas
                              • Jonas B.
                                • 11.11.2014
                                • 302
                                Hat vielleicht noch jemand anders eine meinung dazu oder sogar Erfahrung damit? Würde mich über Antworten freuen^^
                                Gruß, Jonas
