Sub Korrektur/acourate
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    ich habe seit längerer Zeit schon einen neuen Sub CB monator 380 TC, habe mich aber noch nicht ausführlich mit der richtigen Einstellung beschäftigt.
    Von der Aufstellung her habe ist etwas herumexperimentiert, bei mir ist es wohl zwischen den LS ganz ok, damit ich ihn nicht wahrnehme. Die Phasen- und Lautzeitkorrektur passend zum Hauptlautsprecher bekomme ich hin.
    Ich habe die Concorde aktiv CB bis etwa 40-50 Hz laufen (monentan ohne Bassanhebung, läuft dann schön nach unten aus), der Sub soll für Kino und tiefste Musiksequenzen ergänzen.
    Aufgrund Raumgröße (25 qm)und Moden, haben ich aber den Eindruck, dass bei einer reinen Einmessung am Hörplatz nur Murks heraus kommt. Je nach Mikroposition kommen sehr starke Unterschiede bei den Messungen raus. Einfach über alles korrigieren klappt daher nicht gut und ist höchsten für einen ganz kleinen Sweetspot geeignet. Ob eine Messung im Raum bei so niedrigen Frequenzen überhaupt richtig funktioniert ist dann auch fraglich.
    Was ist der beste Ansatz?
    Danke für eure Tipps
    Torben
    • 28888
    Mit nur einem Sub hast du immer große Abweichungen im Raum.
