Direktstrahlerweiche für AL130 und KE, aber mit DSM 25
    • 5982
    Heute habe ich mich gefragt, ob der Direktstrahler mit der Weiche für AL130 und KE auch mit der DSM 25 funktioniert. Die beiden Kalotten sollen ja untereinander gut austauschbar sein.
    Hat das mal jemand probiert? Prognosen?
    Würde mich als Rears, Seitenwandboxen oder Deckenboxen für Atmos (eventuell später) interessieren
    Danke im voraus
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Hallo yoogie
    Ohne jetzt simuliert zu haben sollte das funktionieren.
    Die Trennung bei ca. 2500 Hz reicht der DSM aus. Evtl. etwas mit dem R vor dem HT spielen.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • 29068
      Simuliert: identisch.
        • 5982
        Vielen Dank, ihr zwei.
        Mal sehen, vielleicht bau ich die mal. Erst die Why's fertigmachen. Vielleicht gefallen mir die für den Zweck.
        Die Direktstrahler sind nur nachbausicher.
        • Klampfi
          • 02.02.2007
          • 416
          Bei der Symphonie DSM habe ich mal die KE gegen die DSM25 getauscht, ohne eine Weichenänderung vorzunehmen. Empfundenes Hörergebnis: Stimmen treten bei der DSM weniger vordergründig auf als bei der KE und es sind schärfere "s" und "f" Laute wahrzunehmen. Durch den etwas "spitzeren" Frequenzgang im Hochton wirkten allerdings Instrumente auch schärfer konturiert.
          Rein von der Simu her passiert in der Tat nicht wirklich viel, aber wenn man sich das Abstrahlverhalten in der Simu!!! anschaut, weist die KE im Bereich von 2-4kHz unter 30° und 60° minimal mehr Pegel auf.
          Von daher meine Prognose: Tausch ohne Änderung machbar, aber auch ein absolut anderer Klang... Probiert es selbst...
