Hilfe bei KE 25 SC
  • elektrix
    • 26.03.2014
    • 25
    Hilfe bei KE 25 SC
    Hallo und erst mal allen ein Frohes Fest.
    Ich möchte die Frontplatte des KE 25 SC abnehmen um sie etwas zu verkleiner .
    Ist das ein Problem , muß ich dabei etwas beachten.
    Danke und Gruß Ralf
  • boxworld
    • 28.07.2006
    • 397
    Danke und Gruß Ralf
    Hallo Ralf,
    Hier findest Du eine ausführliche Anleitung dazu:
    http://www.mrwoofa.de
    Gruss Marc
    Coax Hörer
      • 28886
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20726
      Aber gaaanz vorsichtig und alle Schrauben festhalten, damit der Magnet nichts anzieht, dann kann die Membran zerstört werden.
      Aber warum/wieviel willst du sie kleiner machen?
        Das mit den Schrauben festhalten kann man gar net laut genug sagen, mit Glück hängen sie am Magneten, mit Pech ziehts sie genau auf die Membran, eben hin zum Luftspalt in der die Magnetkraft konzentriert wird. Auf die Weise hat mir ein nicht fest genug in den Fingern gehaltener Inbusschlüssel eine DSM50FFL verknittert und eine Schraube eine DSM25FFL unbrauchbar gemacht. Und da die KE keine Vollkeramikmembran hat ist sie genauso Knitteranfällig wiE die DSM und verzeiht auch keine kleinen Fehler, also wirklich konzentriert Arbeiten.
        • Anselmo
          • 27.06.2012
          • 717
          ich hatte mal unfreiwillig dess vergnügen sowas zerlegen zu müssen.
          aber die fotos helfen dir:
          http://visaton.de/vb/showpost.php?p=377764&postcount=29
          http://visaton.de/vb/showpost.php?p=377765&postcount=30
          http://visaton.de/vb/showpost.php?p=377766&postcount=31
          hier.
          • elektrix
            • 26.03.2014
            • 25
            Danke erstmal für die Infos .
            Hätte ich auch selber finden können.
            Die OP am offenen Herzen ( KE ) habe ich heute nachmittag gemacht .
            Habe die Schrauben raugedreht und Frontplatte vorsichtig abgenommen .
            Alles abgelebt und angezeichnet . Auf meiner Bandsäge habe ich die Frontplatte oben und unten abgesägt. Hat soweit geklappt sie spielen wieder.
            walwal die KE´s passen sonst nicht in meine V-max spezial .
            Gruß an alle Ralf
