BZ 200 & CT 25 über CN 2/30 P ?
  • sublime
    • 07.06.2003
    • 29
    Kurze Frage: inwiefern verträgt sich der BZ 200 mit ner CT 25 über die CN 2/30 P Weiche? Normalerweise wurde die CT 25 immer als 2-Kompo System mit dem BZ 130 oder BZ 160 verbaut, ändert sich das Klangbild stark wenn ich stattdessen einen BZ 200 verbaue und wenn ja, wie verändert es sich? Der BZ 200 soll bis 3500Hz spielen können, das ist natürlich im Gegensatz zu den 7000Hz vom BZ 160 merklich weniger hoch, aber die Weiche trennt ja bereits bei 3000Hz - oder ist das zu spät?
    Gruss
    Christian
  • Farad
    • 08.09.2001
    • 5775
    3000Hz sind schon sehr hoch für nen 20er im Auto. In der Heckablage wirds schon funktionieren, aber optimal isses nicht.
    achso, wie es sich verändert: Wirst ne anständige Mittensenke kriegen, der Klang ist zusätzlich etwas rauher als mit einem 16er. Die Kombi eines 20ers mit 25mm Kalotte ist nie einfach. Die Trennfrequenz sollte aber eher bei 2kHz liegen. So richtig belastbar isses dann aber nichtmehr.
    farad
    • sublime
      • 07.06.2003
      • 29
      Danke, ich denke ich werde dann bei den 16ern vorne bleiben
