Standbox mit halber Couplet light Bestückung?
  • smashingbamp
    • 30.08.2003
    • 20
    ich möchte eine schmale Standbox mit der halben Couplet light Bestückung bauen, also mit nur einem W130S. Hat jemand schonmal sowas gebaut? Gibt es einen Bauvorschlag?
    Danke schonmal
    Bernd
    Zuletzt geändert von smashingbamp; 30.08.2003, 12:34.
    • 04.08.2002
    Direkt aus der Couplet was zu entwickeln ist in diesem Fall nix.
    Du kannst aber ein 30 Liter- Gehäuse bauen mit BR 19.24 in 10cm Länge als Reflexrohr. Dazu baust du einen Tiefpass nach Formel; den Hochpass könnte man eventuell von der Couplet übernehmen.
    So weit erst mal. Kannst ja schon mit Zeichnen anfangen.
      • 21.09.2001
      • 4774
      ich habe sowas mal gebaut, aber mit AL 130. Verwendet habe ich diese Weiche: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4279 Die Weiche sollte auch mit den AL 130 funktionieren, bei der Couplet / Couplet light sinds auch die gleichen Weichen.
      und als Gehäuse das der Standcouplet aus Hobby HiFi, wo ich nur für den oberen AL 130 den Ausschnitt gemacht habe.
      In Sachen Weiche könnte folgendes noch interessant sein, ist von Thomas Reimann: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=3859
        • 08.09.2001
        Ich hab erstmal nichts gepostet, bin mir aber ziemlich sicher, dass das schonmal jemand gebaut hat. W130 und G20. Aus der Aria light lässt sich da sicher was machen. Der W130 und der W100 sind nicht wirklcih verschieden, evtl etwas den HT-Pegel anpassen und man hat ne funktionierende Weiche.
        Ansonsten: Thomas Reimanns Starlet mit G20. Die hat auch nen W100 - G20 Übergang drin. auch wenn der etwas mehr auf Pegel anstatt auf Tiefgang getrimmt sein wird.
        Weiß ja nciht auf was es ankommt.. solls n Effektlautsprecher werden oder soll der allein n 5m² Zimmer beschallen....
        • smashingbamp
          • 30.08.2003
          • 20
          Die Boxen sind für einen ca.10m²-Raum gedacht zum Fernsehschaun.
          Fürs Gehäuse will ich die VIB130 als Grundlage nehmen und als BR auf 20l bauen. Falls da jemand noch eine bessere Idee hat wäre ich natürlich auch dankbar.
          Als Weiche nehme ich die von Thomas Reimann leicht modifiziert.
          Vielen Dank für eure Antworten und Tips!!
          Bernd
          • ichse1
            • 22.05.2002
            • 1514
            Ich glaub ich habs schon mal geschrieben, guckst du www.visaton.cz
            ich glaube unter Bonus.
            mfg Stefan
            mfg Stefan
