Visaton Chassis staubempfindlich?
  • Schlenni
    • 29.08.2003
    • 6
    Hallo Leute,
    ich spiele mit dem Gedanken Visaton Lautsprecher in mein Expeditionsmobil einzubauen. Mit diesem Fahrzeug fahre ich auch in die Wüste. Da bleibt es nicht aus, dass es schon mal etwas staubig wird. Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrung in diesem Bereich mit Visaton Chassis gesammelt?
    Gruss
    Klaus
    Seit 1987 privat organisierte Abenteuerreisen mit LKW, Motorrad, Quad, ATV und Geländewagen durch Nordafrika, Europa und Südamerika.
    • 21.09.2001
    • 4770
    in die Wüste? Hast ja noch was vor
    Wenn du hinterlüftete Chassis einsetzt, würde ich dir zu geschlossenen Gehäusen raten, ansonsten sehe ich da außer beim TI 100 (wegen dem Phaseplug) keine Probleme.
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      alles gute in der wüste
      pass auf das du nicht entführt wirst
      es soll da leute gegeben haben deren urlaub länger als geplant war
      gruss guido
        • 08.09.2001
        Da habe ich keine Bedenken. In das rückwärtige Volumen kommt ja kein Sand. Natürlich keine BR-Gehäuse bauen!
        Die WP Serie ist aus plastik und wirklich sehr unempfindlich gegen allerlei Umwelteinflüsse.
        • Schlenni
          • 29.08.2003
          • 6
          Original geschrieben von gargamel
          hallo
          gruss guido
          Der Schlauberger gebiert oft ein stummes Kind.
          (Aus Afrika)
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            komm trotzdem heil wieder
            gruss guido
            • Schlenni
              • 29.08.2003
              • 6
              hallo
              gruss guido
              Danke, werde es versuchen. Bin vor kurzem auch aus Spanien heil zurückgekommen obwohl dort dauernd Bomben explodieren ;-)
              Klaus
                • 01.10.2002
                • 5437
                Sind die dumm...bei der Trockenheit...
                  • 04.08.2002
                  Hi Klaus, du Wüstling,
                  wird als Oberziel Musikhören angestrebt, oder wollt ihr nur von Fahrzeug A nach Fahrzeug B kommunizieren? Im letzteren Fall lass dir gesagt sein, das es von Visaton einen Seewasserbeständigen Breitbänder gibt, der wohl auch gegen Staub nix einzuwenden hat. Der ist von HiFi allerdings so weit entfernt wie Feuerland von Kairo.
                  Ja ja, ich weis, Wüstendust und Ostseeplörre sind not the same, but es geht hierbei eher um die die Zuverlässigkeit als solche.
                  Dann gäbe es noch Deckenlautsprecher, welche schon gewisse Klang- und Nehmerqualitäten aufweisen. Für diese sind Feuerschutztöpfe erhältlich, die des Lautsprecherabdichtens nicht unkundig sind.
                  Wie auch immer: Komm heile wieder.
                  • Schlenni
                    • 29.08.2003
                    • 6
                    Die Lautsprecher möchte ich ausschließlich für die Wiedergabe von Musik verwenden.
                    • Schlenni
                      • 29.08.2003
                      • 6
                      Links?
                      hat jemand vielleicht direkte Links zu passenden Lautsprechern auf dieser Website?
                      Danke
                      Klaus
                      • HeadHunter
                        • 18.08.2002
                        • 210
                        Hallo Klaus!
                        Hier sind mal einige Links:
                        FRS 10 WP http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_255.htm
                        Deckenlautsprecher http://www.visaton.de/deutsch/uebersicht/1_4_u.htm
                        Bei dem FRS 10 WP kannst du dir sicher sein, dass er mit dem Staub keinerlei Probleme haben wird.
                        Timo
                        • Schlenni
                          • 29.08.2003
                          • 6
                          Vielen Dank für die Links.
                          Zugegeben, ich habe nicht viel Ahnung von Lautsprechern usw. Kann ich die Dinger einfach gegen die serienmässigen austauschen oder muß ich noch irgendwas mit Frequenzweichen oder so beachten?
                          Gruss
                          Klaus
                          • Mad-Onion
                            • 10.04.2002
                            • 485
                            in diesem fall sind das beides breitbänder, die man ohne weiche betreiben kann!
                              • 21.09.2001
                              • 4770
                              Klingt natürlich entsprechend bescheiden, aber für deinen Einsatzzweck wohl das beste.
