Frequenzgang Aria KE
  • Delgado
    • 02.08.2011
    • 199
    ich bin gerade dabei zwei Aria KE für den Einsatz als Präsenzlautsprecher zu bauen.
    Meine Frage ist an diejenigen unter Euch gerichtet, die ebenfalls die Aria KE im Einsatz haben, bzw. benutzen. In der Simulation sehe ich das der Hochtonbereich um ca. 4 db lauter ist, als der Mittentonbereich.
    Macht es evtl. Sinn, den HT-Bereich mit einem 10 Ohm Widerstand, statt den 4.7 Ohm aus dem Bauvorschlag zu ersetzen, damit der HT-Bereich nicht zu dominant klingt? Ist das überhaupt merklich hörbar?
    Einen schönen ersten Advent wünsche ich Euch
    Dirk
    • 29067
    Unabhängig davon, ob die Simu korrekt ist, nutze deine Ohren.
    Je nach Aufstellung kann es zu hell klingen, was du aber - wie erwähnt - korrigieren kannst. Bei der Bijou musste ich auch den HT mit mehr Vorwiderstand versehen.
    • Delgado
      • 02.08.2011
      • 199
      Hallo Jürgen,
      danke, ich glaube ich mache es erstmal so. Original wie von Visaton vorgeschlagen bauen und dann mal horchen. Meine Ohren sind eh nicht mehr so gut, bin halt nicht mehr der Jüngste .
      Grüsse
      Dirk
