Staubschutzkalotte herausziehen / Schutzgitter
  • Michael42
    • 21.07.2002
    • 12
    Guten Abend!
    Nach der Inspektion zweier W130S durch einen netten Besucher stehe ich nun vor der Aufgabe, die Staubschutzkalotten wieder herauszuziehen.
    Weiß jemand, wie man die faltenfrei wieder herausbekommt? Tesafilm reicht nicht. Stecknadel wird nur als Notlösung eingesetzt. PowerStrips ?
    Mir ist aufgefallen, daß die zwischenzeitlich montierten Schutzgitter NG5 den Klang doch deutlich muffiger/unpräziser gestalten - schade eigentlich, da die Lautsprecher damit doch ziemlich cool aussehen. Kann man dies durch eine Änderung der Weiche ausgleichen (z.B. Pegel anheben), oder ist der Versuch eher hoffnunglos (z.B. wegen Abstrahlverhalten)?
    Michael.
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1176
    Staubsauger!
    • Michael42
      • 21.07.2002
      • 12
      nach dem Motto: abgerissene Kalotte aus dem Staubsaugerbeutel holen und wieder einkleben ?
      • derjan
        • 17.11.2000
        • 1176
        Was hast du denn fün Staubsauger?
        Hab ich öfter gemacht, funzt eigentlich gut. Man sollte nur überlegt handeln, soll heißen: bei sehr starken Geräten die Leistung etwas herunterregeln, und das Ding abschalten, BEVOR man das Rohr von der Membran abzieht. Sonst hat man evtl wirlich die Kalotte und/oder Membranbestandteile am Rohr kleben.
        • Michael42
          • 21.07.2002
          • 12
          Habe es gerade ausprobiert, auch mit maximalem Schub, äh Sog, ist nichts passiert.
          ABER: ich habe gerade doch noch einen PowerStrip gefunden, und siehe da! Das erste Chassis sieht aus wie neu !
          Das zweite Teil ist hartnäckiger, hab jetzt erst mal keinen P.S. mehr.
          Morgen mehr!
            sieht aus wie neu?
            Die W...S-Chassis zerknittern doch ziemlich! Ganz davon abgesehen, dass man schon mutwillig reindrücken muss.
            Mit Staubsauger gehts in aller Regel recht gut, ansonsten gehts auch oft durch die Polkernbohrung, scheidet bei den W130 aber aus.
            • Michael42
              • 21.07.2002
              • 12
              t*** sei Dank, so siehts aus:
              der W130S von gestern, nach der OP (die Delle war etwas kleiner als die auf dem Bild unten):
              Der 2. von eben, vorher:
              und nachher:
              Wenn man den PowerStrip nach dem Herausziehen der Beule einfach noch mehrmals wieder vorsichtig aufsetzt und abzieht, kann man kleine Wellen noch ganz gut glätten. OK, ganz neu ist's nicht, aber für die Rears reicht es allemal.
              Bis zum nächsten Kleinkindüberfall,
              Michael.
                • 22.09.2001
                • 4772
                Solang du die kleinen Bestien von den Hochtönern fernhalten konntest... *g*
                  • 5414
                  AUHA! er war denn das?? So#ne Delle...ok, is'n W 130 S.
                  Bei den 17ern braucht es schon ordentlich Kraft, um sowas anzustellen.
                  Und das auch noch bei beiden...Versehen? Na ich weiß nicht...
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1968
                    Der Trick bei der Staubsaugermethode ist es, den Abschluss zum saugenden Rohr ordentlich abzudichten. Habe einen TIW 360 damit ganz gut hingekriegt.
                    Kein Plan!
