Geeigneter Sub für 5.0 La Belle Set
    • 11181
    Zitat von AlphaRay
    Wenn das Volumen bzw. Platzbedarf das Problem ist: wie wärs mit BR als Compound? Braucht nur die Hälfte an Volumen. mit TIWs lässt dich da bestimmt was nettes basteln. Oder ein BR in Push-Pull.
    Da wäre doch was sinnvolles in 40-60 Litern machbar, oder nicht?
    andi hat es schon geschrieben, wenn es was richtig potentes werden soll dann ist ein sehr großes verschiebevolumen gefordert und erst der zweite gedanke wäre wie man die treiber dann verbaut, ... man kann auch ein sehr kleines volumen in BR oder CB verwenden und den rest dann per EQ nach unten hin entzerren, dann muss es dann schon zwei 18er oder 21er und tausende an Watt sein.
    aber ich denke immer noch dass man die LA Belles odentlich nach unten erweitern kann, es würde sogar nur eine behringer DCX benötigt um alle LA Belles zu befeuern, und man hätte sogar noch einen kanal frei für einen späteren SUB.
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1978
      #47
      Die La Belle laufen doch mit BR? Da wird es schwierig mit dem Korrigieren. Der BR müsste also erstmal geschlossen werden.
      Kein Plan!
        • 11181
        #48
        ich hab die la belles schon gehört, ich dachte die wären in CB, ... wenn diese in BR laufen muss eine andere abstimmung gefahren werden bevor entzerrt wird, (tiefere abstimmung bedeutet längeres rohr)... oder die BR rohre zumachen, sowie es norbert schreibt, ... dies war vermutlich auch der grund warum es bei den voxen nicht geklappt hat
        habs gefunden: sind in CB
          • 29067
          #49
          Zitat von UDMGR59
          Hallo zusammen ..
          Ein TL Sub hat ja eine beträchtliche Höhe :-(((
          Uwe
          Nicht, wenn man ihn legt.
          Du kannst ihn als Lowboard missbrauchen. Dann aber als Quader bauen, das geht auch.
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1978
            #50
            Hab die mit den Congas verwechselt
            Hier würde ich auf jeden Fall mal mit ner dezenten Anhebung bei 22-25 Hz experimentieren, ein potenter Verstärker, der dann nicht klippt, vorrausgesetzt.
            Kein Plan!
