Cheap Trick 142
  • sascha
    • 26.01.2003
    • 4
    Cheap Trick 142
    ich suche den Bauvorschlag zu dieser Box.
    Dazu glaube ich, das es diese noch in einer größeren Form gab.
    Kann mir jemand behilflich sein?
    Mfg Sascha
  • Maddin
    • 13.11.2002
    • 342
    Hi Sascha!
    Guck mal hier: http://www.hinkel-elektronik.de/cgi-...ml_node&nr=335
    Ich hab sie hier stehen, sind wirklich gut!
    Wenn Du allerdings von Grund auf neu baust, tausch die DT94 gegen eine G20 aus.
    Die passenden Änderungen für die Weiche findest Du hier: http://www.speaker-online.de/bauen/altog/altog.htm
    Wenn Du die G20 einsetzt, baue die Weicihe für Alto 2G.
    Maddin
    • sascha
      • 26.01.2003
      • 4
      Jo, danke schön.
      Schonmal daran gedacht, den W170S gegen den AL170 zu tauschen? Vorausgesetzt, die Weiche wird angepaßt. Hab da bloß nicht so viel ahnung von.
      • gork
        • 30.07.2001
        • 1088
        nicht viel ahnung? dann nimm abstand von modifikationen wie dem austausch des W mit dem AL. warum? eine gut abgestimmte TML ist IMO eine fein ausbalancierte konstruktion. wenn du freude an trial+error hast, spricht natürlich nichts gegen das eine oder andere nicht zielführende experiment...
        gruß
        gork
        • Maddin
          • 13.11.2002
          • 342
          Wie gork schon sagte, würde ich auch nich machen.
          Wenn Du was mit dem AL170 bauen willst, und es nich unbedingt eine Transmission-Line sein 'muss', dann nimm doch die VIB 170 AL.
          Maddin
            • 12251
            Den Vorschlag zur VIB 170 AL kann ich nur unterstützen !!
            Und dies ist keine Theorie, ich habe sie dauerhaft (3 o. 4 Tage) hören können.
            PS: @Gork, an was ?? Trial & Error ?? Wass'n das ? Beim Trial, düsen die da nich mit Mopeds über Stock und Stein und Kisten und Bein ?
            Und wenn dann da garnix ist, war das dann der Error ?
            [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 27. Januar 2003 editiert.]
            • Maddin
              • 13.11.2002
              • 342
              Trial & Error
              Einfach probieren und Fehlschläge hinnehmen bis es eben klappt.
              In dem Fall meinte er die Weichenanpassung. Halt solange damit rumspielen bis das Ergebnis annehmbar ist. Wie lange das aber dauert, oder ob überhaupt jemals, sei dahingestellt.
              Maddin
              EDIT:
              Natürlich war auch die Anpassung der TL noch gemeint, nich nur die der Weiche.
              [Dieser Beitrag wurde von Maddin am 27. Januar 2003 editiert.]
              • Basstler
                • 16.10.2002
                • 1630
                Es heißt Try and Error. Damit ist Try=Versuch und Error=Fehler gemeint.
                Straight-forward!
                • Maddin
                  • 13.11.2002
                  • 342
                  Nene, trial and error ist schon korrekt.
                  Aber trial kommt natürlich von try, dem Versuch.
                  Maddin
                  • Basstler
                    • 16.10.2002
                    • 1630
                    Es gibt wohl beide Versionen. Finden wir uns damit ab, dass nicht alle so klar definiert ist wie z.B. die Bassabstimmung der VOX .
                    Straight-forward!
                    • sascha
                      • 26.01.2003
                      • 4
                      So, nachdem ich mir heute schon mal die MDF-Platten gekauft habe, ergeben sich da noch einige kleine Probleme.
                      Dabei handelt es sich um die Bedämpfung der Cheap Trick 142.
                      1. Wird nun die TL-Innenwand in Richtung zur
                      Schallwand mit dem Noppenschaum beklebt?
                      2. Da die TL-Innenwand nur 95,5cm lang ist,
                      aber laut Bauanleitung der Noppenschaum
                      100cm lang sein soll, wo bleiben dann die
                      restlichen 4,5cm ?
                      3. Wo befestige ich am besten die Weiche ?
                      Vielleicht könnt ihr mir ja noch helfen...
                      Mfg Sascha
                        • 12251
                        <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Bedämpfung
                        Zur Gehäusebedämpfung wird der gesamte Bereich der TL- Innenwand, auf der Seite, die hinter der Schallwand liegt, mit dem Noppenschaum NG 42 beklebt, wozu ein Streifen von 1 m Länge und 16,5 cm Breite nötig ist. Ein weiterer Streifen von 50 x 16,5 cm wird auf die Bodenplatte und weiterführend auf die Rückwand geklebt. Zur Beeinflussung der Baßwiedergabe kann zusätzlich ein Stück Noppenschaum hinter dem Tiefmitteltöner angebracht werden. Da dies raum- und aufstellungsabhängig ist, muß dies in Hörtests ermittelt werden.
                        [/quote]
                        Ist aus dem oben angebenen Link !!
