VISATON? -->Kleiner Center für ATLAS DSM
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Hallo Garfield
    Ein Auszug aus der BDA des Denon X4000 Seite 187 unter "Übernahmefrquenzen":
    Bei Lautsprechern, für die “Klein” eingestellt ist, werden tiefe Frequenzen
    unterhalb der Übergangsfrequenz für die Lautsprecher abgeschwächt, und
    die tiefen Bassfrequenzen werden erneut an die Subwoofer oder die Front-
    Lautsprecher (L/R) gesendet
    , wenn für diese “Groß” eingestellt wurde.
    Das sollte also so wie von mir oben beschrieben funktionieren.
    Der Hochpass des Centers sorgt für die zusätzliche Phasendrehung um mit den Mains zusammen zu passen.
    Gruss Andi_m
    PS: Der TL MK2 spielt auch sauber bis über 100 Hz. Ist also auch kein Problem wenn solch ein Sub den Bass des Centers mitmacht.
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • Garfield
      • 19.06.2013
      • 80
      Zitat von andi_m
      Hallo Garfield
      Leider hat das beim Test nicht funktioniert. Du hast vermutlich das Kleingedruckte überlesen.
      Welche Lautsprecher eingestellt werden können, wenn “Individuell”
      ausgewählt ist, ist von den Einstellungen unter “Subwoofer-Modus”
      Seite 188 abhängig.
      S.188
      LFE
      (Standard) :
      Das Niedrigbereichssignal des Kanals, der auf
      Lautsprechergröße “Klein” gestellt ist, wird dem LFE-
      Signalausgang des Subwoofers hinzugefügt.
      LFE+Main
      Das Niedrigbereichssignal aller Kanäle wird dem LFE-
      Es bleibt leider dabei, das TP-Signal wird nur dann auf die Main umgeleitet, wenn LFE=Keiner eingestellt ist.
      Was den TL-Sub betrifft, dachte ich immer der fällt ab 60 Hz immens ab, und wäre darum auch bei Visaton ab 50 Hz getrennt worden
      Gruss
      Ralf
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Nene. Schau mal nach den MK2. Der geht bis 200 Hz sauber hoch und ist lt. Mr. Woofa sogar pegelfester als der normale. Der Aufbau ist auch einfacher da er nur aus einer Line mit versetzten Chassis besteht.
        Wenns keinen Sub braucht (bei den Atlanten) dann wird´s ja auch auf die Mains gegeben.
        So oder so wird das funktionieren.
        Gruss Andi_m
        Zuletzt geändert von andi_m; 01.10.2014, 23:52.
