Chassis mit Metallmembranen - subharmonische Resonanzen im Übertragungsbereich?
    • 29046
    Auch die Ke hat diese (unhörbare) Macke. Die Membranreso bei 25 kHz zeigt sich als erhöhter k3 bei ca. 8 kHz mit 0,15%. Durch den Ring vor der Kalotte wird lt. Hersteller diese Reso gemildert, anscheinend funktioniert das. ;D
    Quelle Hifi Selbstbau
    Auch die Seas Alu-Kalotte TAF27 zeigt das (deutlicher) ohne Entzerrung (rot)
    Zuletzt geändert von walwal; 16.02.2015, 11:16.
    • ropf
      • 02.12.2013
      • 841
      Gerade drüber gestolpert:
      Zitat von High Performance Loudspeakers
      Sub-harmonics and Rocking
      The mechanical non-linearities in a vibrating cone can give rise to sub-harmonics of the fundamental excitation, e.g. at one-half, one-third frequency, etc. although only the first mode is generally of significance. Sub-harmonics usually occur in thin straight-sided cones. Cone angle and the other associated constants are all influential factors.
      However, sub-harmonics are more common in planar diaphragms, such as ‘leaf’ or ribbon elements, and may severely restrict the usable range at lower frequencies. In this category may be included one more mode, namely, rocking, or as Japanese engineers call it, ‘rolling’. Here, the diaphragm literally fails to move axially because of poor dynamic
      balance and/or asymmetry of suspension stiffness (see Figure 3.4).
        • 29046
        [I]Die verwendete 1"-Kalotte wird der neue Standard für alle
        neuen Monitore von Neumanns KH-Serie werden. Die Selektion
        geschah daher besonders sorgfältig unter Aufwendung
        unzähliger Muster und Messreihen, bis man die gewünschten
        Eigenschaften erreicht hatte. Die Wahl fiel letztendlich auf
        eine Titan-Gewebekalotte. Entwickler Markus Wolff begründete
        uns gegenüber diese Entscheidung für eine Metallkalotte
        (und gegen eine reine Gewebemembran) mit dem signifikant
        homogeneren Schwingverhalten der Metallkalotte.
        Dem gegenüber steht normalerweise der Nachteil einer ausgeprägten
        Resonanz, die in diesem Fall jedoch oberhalb
        30 kHz liegt und zudem noch unterdrückt ist. Eigentlich wäre
        eine Resonanz in diesem Frequenzbereich weit jenseits
        der Hörbarkeitsschwelle ohnehin kein Problem. Wird die Resonanz
        jedoch angeregt, dann kann es auch zu Intermodulationsverzerrungen
        im hörbaren Frequenz bereich kommen,
        sodass die Resonanzunterdrückung sinnvoll ist.
        Eine reine
        Gewebekalotte kennt diese Probleme nicht, schwingt dafür
        jedoch schon weit unterhalb von 20 kHz alles andere als homogen
        und führt damit zu einem unkontrollierbaren Abstrahlverhalten.
        Unterschiede, die bei Hörversuchen über Übertragungsketten mit unterschiedlichen
        oberen Grenzfrequenzen (> 20kHz) durchaus herausgehört werden, lassen sich auf zusätzliche
        niederfrequente Intermodulationsprodukte u.A. der Lautsprecher zurückführen, die dann auftreten,
        wenn diese mit höherfrequenten (Nutz-) Signalen angeregt werden.
        Die hochfrequenten zur Originaldarbietung gehörenden Signale werden unterdessen vom
        Menschen nicht wahrgenommen!
        Quelle: Neumann
        Zusätzlich wird ab 20 kHz der Frequenzgang beschnitten.
        • NochNHarry
          NochNHarry
          Zitat von AH
          bei meinen Hörtests schnitt ein Hochtöner mit Metallmembrane (Seas TAF 27 plus) im Gegensatz zur Gewebekalotte schlecht ab.
          So sehr kann man sich täuschen. Ist eine Entschuldigung für dieses schreckliche Märchen in Arbeit?
          • fabi
            • 05.01.2008
            • 1472
            AH, mit Schrecken lese ich, dass du dich im Hifi-Forum immer noch mit diesem Thema beschäftigst und sogar dem B&W Hochtöner aufbrechen unterstellst.
            Anbei eine Messung eines 19mm Diamanthochtöners im Reflexionsarmen Raum, die Klarheit schaffen sollte, auch hinsichtlich der feinen Auflösung. Ich habe absichtlich jegliche Glättung ausgeschaltet - es sind etwa 65.000 Meßpunkte. Bestimmt kommen gleich Kommentare wegen dem kleinen Schlenker um 7kHz. Das sind +-1.5dB, die man bei normaler Glättung kaum sieht und er kommt von der Mikrofonklammer. Wenn man mit der Verlängerung misst, ist es vollständig verschwunden. Die Zappeligkeit insgesamt kommt von der Messung auf der IEC Schallwand.
            Oberhalb von 40kHz fällt die Kurve wegen der B&K4191 Mikrofonkapsel und dem Frequenzgang des Verstärkers stark ab, der Hochtöner läuft noch deutlich weiter.
            Der Frequengzang fällt in der Tat leicht ab, wegen der Masse und der Induktivität der Spule. Es ist keinerlei Diffusor oder Horn verwendet.
            • AH
              AH
              • 17.01.2003
              • 586
              Hallo Fabi,
              daß eine Diamant-Kalotte mit 19 mm Durchmesser ab 5,7 kHz aufbrechen muß, dürfte klar geworden sein:
              Ich habe im hifi-Forum auch geschrieben, daß man zur Prüfung meines Verdachtes (aufgrund der geringen inneren Dämpfung von Diamant) ein professionelles Meßgerät - ohne Computer - braucht und nicht ein Spielzeug mit 65.000 Meßpunkten.
              Liebe Grüße
              Andreas
              P.S. dazu, daß die Seas TAF 27 plus schlecht klingt, stehe ich. Hört man leicht mit dem Glockenspiel der SQAM-CD. Neumann/Sennheiser sind nur noch "Täuscher", Klein + Hummel war seriös.
              • fabi
                • 05.01.2008
                • 1472
                Klippel ist nicht professionell? Was dann? Rhode&Schwarz? Da ist der Computer eingebaut.
                • AH
                  AH
                  • 17.01.2003
                  • 586
                  Hallo Fabi,
                  ein unglaublich langsam durchstimmbarer Sinusgenerator mit einem analogen Pegelschreiber = für diese Fragestellung professionell.
                  Liebe Grüße
                  Andreas
                  • Peter K
                    • 18.10.2000
                    • 927
                    Zitat von AH
                    Hallo Fabi,
                    Liebe Grüße
                    Andreas
                    schon mal Pegelschriebe von solchen Systemen aus dem letzten Jahrhundert gesehen ?
                    Da kann von mehr Auflösung gegenüber heutigen Systemen wirklich nicht die Rede sein.
                    Peter Krips
                    • F.H.
                      • 05.10.2011
                      • 1014
                      Zitat von AH
                      ... daß eine Diamant-Kalotte mit 19 mm Durchmesser ab 5,7 kHz aufbrechen muß, dürfte klar geworden sein:
                      Wieso kann man aus meinem zitierten Beitrag entnehmen, dass eine "Diamant-Kalotte mit 19 mm Durchmesser ab 5,7 kHz aufbrechen muß"? Das habe ich doch gar nicht geschrieben, im Gegenteil: kolbenförmig bis 20 kHz bei steifem Material habe ich behauptet. Dass ein Diamant-Kalotte bis 40 kHz geht, kann ich mir vorstellen.
                      Friedemann
                      • AH
                        AH
                        • 17.01.2003
                        • 586
                        Hallo Friedemann,
                        ...wenn sie keinen "Resonator" hat (worüber Fabi auch nichts geschrieben hat). So steht es da über die KE 25 SC, die nach Deiner Beschreibung bei 10 kHz - lehrbuchgerecht - schon ca. 6 dB runter sein soll im Pegel....
                        Hier nochmal Dein Beitrag:
                        Eines muss man noch berücksichtigen: Kalotten aus steifem Material schwingen zwar kolbenförmig bis in den Bereich 20 kHz (wie fabi schon geschrieben hat), haben aber keinen konstanten Frequenzgang. Ohne Diffusor (besser Resonator genannt) vor der Kalotte fällt der Frequenzgang schon bald deutlich ab. Aus dem Gedächtnis weiß ich nicht genau, wann es z.B. mit der KE 25 SC abwärts geht. Bei 10 kHz sind es vermutlich schon -6 dB. Der Resonator, der sehr genau dimensioniert werden muss, hebt den Pegel sehr stark an.
                        Warum haben Gewebekalotten einen geraden Frequenzgang bis 20 kHz auch ohne Resonator? Es ist kaum bekannt, dass Gewebekalotten im oberen Frequenzbereich nicht mehr kolbenförmig schwingen sondern mit zunehmender Frequenz nur der ringförmige Bereich um die Schwingspule schwingt. Dadurch nimmt die bewegte Masse immer weiter ab, und der Pegelabfall wird kompensiert. So erkläre ich mir das.
                        Ohne ein Biegewellenwandler zu sein, kann Fabis Diamantkalotte nicht linear bis ca. 40 kHz übertragen....also bricht sie auf....
                        Ein 19 mm Kolbenstrahler fällt ab ca. 5,7 kHz (ka = 1) lehrbuchgerecht mit 6 dB/8ve im Freifeld.
                        Wie Fabis Diamantkalotte aufbricht und ob das gehörgefährlich ist oder nicht, wäre mit einem professionellen Meßgerät zu klären. Die innere Dämpfung von Diamant und ähnlichen Hartmembranen ist eben nicht so hoch..man kann schlimmes befürchten. Aber ich weiß es nicht.
                        Gewebekalotten vermute ich aufgrund der hohen inneren Dämpfung als nicht gehörschädigend.
                        Liebe Grüße
                        Andreas
                        Zuletzt geändert von AH; 11.04.2015, 18:14.
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          Zitat von AH
                          gehörgefährlich ... gehörschädigend.
                          Wodurch soll das bedingt sein?
                          • F.H.
                            • 05.10.2011
                            • 1014
                            Hallo Andreas,
                            die KE 25 SC schwingt wirklich kolbenförmig bis 25 kHz. Das habe ich vor vielen Jahren mit dem Laser-Vibrometer-Verfahren in der RHTW Aachen untersuchen lassen. Erst bei 25 kHz setzt eine heftige Resonanz ein. Dass der Frequenzgang allmählich abfällt und schon bei 10 kHz (ohne Resonator) geschätzte 6 dB abgefallen ist, liegt darin, dass die Kalotte eben nicht aufbricht. Vermutlich ist aufgrund des Strahlungswiderstands der Roll Off erreicht. Gewebekalotten brechen dagegen schon sehr früh auf. Das allerdings wegen der inneren Dämpfung "gutmütig". Bei ganz hohen Frequenzen schwingt nur noch eine kleine Zone ringförmig um die Schwingspule herum. Das haben vor Jahren zwei Studenten im Rahmen einer Diplomarbeit im Visaton-Labor erforscht.
                            Friedemann
                            • Mr.E
                              • 02.10.2002
                              • 5437
                              Bedeutet das nun, daß Gewebekalotten solchen aus hartem Material ebenbürtig sein können? Ich kenne da jemanden (der sowohl von Akustik als auch von Musik Ahnung hat), der Gewebekalotten nicht mag, die Diamantdinger von B&W aber auch nicht, Metall dagegen schon.
                              • AH
                                AH
                                • 17.01.2003
                                • 586
                                Lieber Friedemann,
                                das ist genau das, was ich sagen wollte.
                                Wie ist es aber nur bei Diamantkalotten ohne Resonator, wie man bei B&W vermuten muß oder auch bei Fabis 19mm Diamantkalotte?
                                Sind es "Kolbenstrahler" (wie die KE 25 SC), wie von B&W beworben, fällt der Frequenzgang oberhalb ka = 1 mit 6 dB/8ve. Das ist kein Hochtöner.
                                Dann müssen es Biegewellenwandler sein. Und da fürchte ich sehr feine Resonanz-Überhöhungen, die gehörschädigend sind. Denn die innere Dämpfung von Diamant ist schlecht.
                                @ Mr. E:
                                Alles ist ein Kompromiß. Gewebekalotten sind nach meinem Höreindruck ein sehr guter. In meinen Ohren sind der Galm-Hochtöner und der Peerless KO 10 die bestklingenden 25mm Hochtöner (kenne aber auch nicht alle Hochtöner). Galm ist eher Weichplastik, KO 10 eher Gewebe.
                                Ich höre regelmäßig unverstärkte Konzerte ("Klassik") und verwende für Hörtests die SQAM CD der EBU:
                                https://tech.ebu.ch/publications/sqamcd
                                https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3253.pdf
                                Die 19mm Plastik-Kalotte von Seas klingt auch sehr gut. 19 mm Kalotten klingen - wohl nicht nur aufgrund ihrer besseren Dispersion - besser als 25 mm Kalotten.
                                Ich wollte auch immer mal die Visaton G 20 SC mit der Seas 19 mm Gewebekalotte vergleichen - und erwarte sehr gutes dabei!
                                Kolbenstrahler wie die KE 25 SC mit Resonator davor zur Anhebung der hohen Frequenzen können auch ein guter Kompromiß sein. Den habe ich nie angehört.
                                Dünne Biegewellenwandler "Hart"membranen halte ich für problematisch, möglicherweise gehörschädigend. Das sollte man erforschen.
                                Ein Beispiel, der m.E. ein Biegewellenwandler sein muß: Jordan-Breitbänder aus Aluminium. Garantiert ohne Resonator davor! Und die übertragen bis 20 kHz!
                                Beim zweiten ist ka = 1 bei ca. 1 Khz. Darüber müßte er mit 6 dB/8ve fallen. Tut er nicht -> Biegewellenwandler. Schwache innere Dämpfung -> Starke Resonanz-Überhöhungen kann man vermuten (mit Fabis "Klippel-Spielzeug" und 65.000 Meßpunkten vermutlichnicht zu sehen). Würde ich nie verwenden, möglicherweise gehörschädigend.
                                Liebe Grüße
                                Andreas
                                Zuletzt geändert von AH; 11.04.2015, 23:10.
