TIW 250 XS Staubschutzkalotte löst sich
  • chChrLam
    • 23.02.2012
    • 108
    die ober genannte Staubschutzkalotte am Linken Vox 253 MTI bei mir löst sich langsam. Bis jetzt hat sie sich knapp ein Drittel gelöst.
    Wenn ich den Spalt zusammen drucke, klebt es noch fünf Sekunden lang dann löst es sich wieder. Komisch, dass der Kleber noch klebrig ist - die Vox Chassis habe ich im März 2012 gekauft!!
    Ich habe 2K Epoxidharz Kleber Transparent. Kann ich damit das Chassis selber reparieren oder wer kann es besser?
    Vielen Dank
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    Frag am besten bei Visaton direkt an. Chassis reparieren auf Rechnung geht, vielleicht gibt es ja eine Kulanzreparatur oder ein Tübchen des passenden Klebers.
    • derjan
      • 16.11.2000
      • 1191
      Wo issn das Problem, Visaton gibt doch 3 Jahre Garantie auf alles?!
      • derjan
        • 16.11.2000
        • 1191
        Dass der Kleber dauerelastisch ist, wundert mich nicht. Vermutlich soll damit vermieden werden, dass die Staubschutzkappe bei zu starker mechanischer Belastung abplatzt oder so. Harter Kleber geht eigentlich nur bei weicher Membran auf Dauer gut.
        • F.H.
          • 05.10.2011
          • 1014
          Das Problem mit der Garantie ist, dass Du das Chassis einschicken musst, was ein ziemlicher Aufwand ist. Ich würde die Kalotte festkleben. Das ist für die akustischen Daten völlig unkritisch. Pattex müsste gut funktionieren. Allerdings müsste der Rest des alten Klebers entfernt werden.
          Friedemann
          • Kreni
            • 28.03.2007
            • 142
            Das hatte ich auch schon.Hab den TIW eingeschickt und beckamm einen Neuen.Der alte wurde verschrottet.Hatt nur eine Woche gedauert.
            • chChrLam
              • 23.02.2012
              • 108
              Danke euch. 3J Garantie klingt gut
                • 04.08.2002
                MÜSSTE nicht nur, sondern TUT es auch.
                Im konkreten Fall:
                Lautsprecher in die Horizontale, Tröpfchen Pattex auf "was Spitzes" (Zahnstocher oder so), das Tröpfchen flächig im Spalt verteilen, ohne vorher die vorhandenen Kleberreste zu entfernen (weil der Visaton-Kleber und Pattex harmonieren so gut miteinander wie Spongebob und South Park), dann die Kalotte drei Minuten lang bei ca. 37° Körpertemperatur vorsichtig andrücken, anschließend leicht beschweren (z. B. mit einer Dose Tomatenmark, auf der eine Dose Ravioli steht, oder einem anderen durchmesserig passendem Gewicht), und einen Tag (also 23 Stunden plus Mittagspause) ruhen lassen.
                Anschließend die Doseninhalte in einen Topf kippen und vorsichtig erwärmen, und mit dem Pattexrest die Box furnieren.
                Und Zack: Tag und TIW sind gerettet.
                • b-glawe
                  • 17.12.2009
                  • 40
                  Pattex funktioniert eigentlich anders. Auftragen, vollständig trocknen lassen (rund 15 Minuten), die Teile zusammenfügen und kurz mit viel Krat andrücken, fertig.
                  Grüße Boris
                    • 5982
                    Das wird anders gelöst, da bin ich mir ziemlich sicher
                    • andik
                      Jo, die Topfmethode hört sich einfach besser an
                        • 04.08.2002
                        Das ist richtig. Aber wenn man Pattex "falsch" anwendet, bleibt es quasi dauerelastisch, pappt aber trotzdem wie Hulle.
                        • Lui
                          Lui
                          • 31.05.2007
                          • 601
                          Broesel der Praktiker!
                          In Bodenlegerkreisen heisst das Zeug Neoprenekleber. Und ist sowas wie eine Gummilösung mit Schnüpffelpotenzial. Früher hat es beim Schuster so gerochen.
                          Grüße Lutz
                            • 04.08.2002
                            Das ist richtig.
                            Aber nur halbwegs.
                            Denn:
                            Die Frau Lippok links vom Schuster roch etwa so wie die Fischbude rechts vom Schuster, und so richtig "dran" wollte man weder mit noch ohne Gummi, und zwar genau darum (Schnüffelpotential).
                            Deshalb haben wir uns als Jungbullen damit begnügt, ihrem Mann, der komischerweise "Herr Täger" hieß, Pattex, UHU, und Lux Filter unentgeldlich aus dem kleingewerblerischen Laden zu klauen, wofür wir uns heute noch schämen bzw. es tun müssten, wenn es notwendig wäre. Tun wir und es nicht. Weil er (Herr Täger) inzwischen tot ist, und wir (Lux Filter) auch bald, und zwar spätestens dann und deshalb, weil und wenn diese Marke vom Markt genommen wird, und wir vor lauter Lungenkrebs nicht mehr wissen, dass ein Fisch nach Eva riecht.
                            Und so weiter.
                            Blablabla.
                            Nein, es geht mit gut.
                            Gruß.
                            • kmm
                              kmm
                              • 10.05.2011
                              • 915
                              Zitat von broesel
                              Und so weiter
                              eins wird klar, du schöpfst aus einem großen Erfahrungsschatz.
                              Der "yellow Snow" ist vermutlich auch "erste Hand"!?
                              mfgm
