CAD-Dateien von Visaton-Chassis ?
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Tag auch,
    weiß einer von Euch, gibt es CAD-Dateien von Visaton ?
    Ich arbeite mit Turbo-CAD 18.
    Eine Datenbank mit Chassi wäre ein enormer Zeitgewinn.
    Meldet Euch bitte.
    Siegfried
  • josh
    • 03.08.2014
    • 9
    Moin moin ,
    Sprichst du von 2d oder 3d ?
    Ich habe keine 3d Modelle von visaton Chassis finden können, und stelle mir auch die Frage , wozu ? Letzt endlich würden doch die Daten der Chassis für die Entscheidung sprechen .
    Wenn es dir darum geht wie die fertige Box aussieht, könntest du doch (sofern du halbwegs fit im cad Bereich bist) die Lautsprecher selbst halbwegs gut nachzeichnen. Wenn es dir um die 2 d Ausschnitte geht , könnte man diese ziemlich schnell erzeugen.
    habe ich selbst schon gemacht.
    Mfg josh
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1329
      Ich fände die 3D Daten auch interessant, allein schon für die Gehäuseplanung im CAD. Nicht dass ein Versteifungsbrettchen den TT am Einzug hindert.
      Meine Lautsprecher:
      • F.H.
        • 05.10.2011
        • 1014
        Wenn die 3D-Daten interessant sind, dann fragt doch mal per Mail bei der Technik an (Kontakt-Button in der Fußleiste).
        Friedemann
        • Siegfried
          • 09.07.2005
          • 557
          Danke für den Tip.
          • Lukas
            • 10.11.2014
            • 19
            Hallo Siegfried
            ich habe mehrere Chassis (ca. 25) als selbsterstellte 3D-Datein mit Originalmaßen, allerdings als Solid Edge Student Version-Datein.
            Ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft.
            Für die Gehäuseplanung ist es wirklich sehr hilfreich.
            Mfg
            Lukas
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Wäre ich auch interessiert! DXF Export nicht möglich? OBJ? 3DS?
              Habe das hier zu Solid Edge gefunden:
              Save as Flat "*.dxf, *.par, *.psm"
              • Lukas
                • 10.11.2014
                • 19
                Das Dateiformat ist .par allerdings kann ich die hier nicht hochladen, da steht immer nur Fehler beim Hochladen, liegt wahrscheinlich am Format.
                Ich werde mal sehen, ob ich die exportieren kann.
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Laut dem hier kann er das
                  http://www.solid-system-team.de/cad/...multi-cad.html
                  Würde mich auch wundern..habe vor 20 Jahren unter DOS mit 3D Studio schon DXF Dateien im-/exportieren können...das ist das Standardformat schlechthin
                  Hier sogar als Video
                  Save as -> Save as Flat -> AutoCAD DXF
                  https://www.youtube.com/watch?v=t7ug0gJxWRw
                  • Lukas
                    • 10.11.2014
                    • 19
                    Ich habs jetzt in .dxf aber
                    1. ich bin mir nicht sicher, ob das 3D ist
                    2. ich kanns nicht hochladen
                    Edit: ansonsten habe ich diese (im Bild) Dateiexporte zu Verfügung
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      DXF kann 2D und 3D Wenn du ein 3D Modell exportierst, sollte er eine 3D-DXF erstellen.
                      Bzgl. Upload wird das ja von Visaton beschränkt..steht aber direkt da im Upload-Fenster was erlaubt ist.
                      Hast du DropBox oder ähnliches? Sonst irgendeine Upload-Seite...
                      Auf die schnelle das hier gefunden: http://www.file-upload.net/
                      Dann könnten wir mal die DXF antesten und geben dir Bescheid
                      • Lukas
                        • 10.11.2014
                        • 19
                        Mal kurz hochgeladen
                        http://www.file-upload.net/download-...-17-E.dxf.html
                        Die Seite ist echt gut, schnell und unkompliziert
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Also Sketchup hat nen Fehler beim Import der Datei...Blender habi ch grad nicht auf der Arbeit um es damit zu probieren.
                          Ein Konverterprogramm konnte damit auch nichts anfangen. Nur ein Konverter von AutoDesk selbst...muss wohl irgendein altes Format sein :/
                          Geht DWG (Binäres AutoDesk Format) oder WRL (VRML)?
                          Oder eins dieser Formate? Haben diesen tollen Online-3D-Format Konverter gefunden, der zwischen ziemlich allen Formaten konvertieren kann:
                          http://assimp.sourceforge.net/main_f...s_formats.html
                          Hier das Tool:
                          http://www.greentoken.de/onlineconv/
                          Wenn du also in einem der hier bekannten Formate exportieren kannst, kann sich das jeder in sein benötigtes Format umkonvertieren
                          • Lukas
                            • 10.11.2014
                            • 19
                            Ich hab es jetzt mal als .xgl hochgeladen
                            http://www.file-upload.net/download-...-17-E.xgl.html
                            Laut der Website sollte der Converter (aus dem ersten Link) das hinkriegen.
                            Ich hoffe, dass das jetzt endlich geht.
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Natüürlich nicht
                              Habe auch keinen Konverter auf die schnelle gefunden, der das Format umwandeln könnte...
                              Also Solid Works ist ja ein ziemlich unflexibles Programm muss ich sagen
                              Sogar das kostenlose Sketchup unterstützt paar der bekanntesten Formate :/
                              Kein DWG und kein OBJ dabei?
