VOX- MTI mit KE
  • eric_V
    • 25.08.2003
    • 15
    VOX- MTI mit KE
    Hallo an alle!!
    Ich bin ein Neuling hier, hab aber schon viele Beiträge gelesen und finde es total toll wie sich hier gegenseitig geholfen wird!!
    mein Problem:
    Ich habe mich entschlossen nachdem meine Atlas komp.MK II schon 12Jahre am Buckel haben mir neue Visatöner zu bauen,
    Hab mich lange nicht entschliessen können dann aber doch die
    vox 252 bestellt, so weit so gut aber dann las ich im K&T das die
    MTI noch besser sei.
    Also wollt ich die MHT 12 bestellen, aber leider nicht lieferbar:-(
    Gibt es eine Möglichkeit die KE einzusetzen????
    die Ti´s hab ich schon eingebaut, hab auch versucht
    die Weiche nach vorbild der vox200 umzubauen aber
    ich bin mit dem ergebnis nicht ganz zufrieden
    hat jemand erfahrung damit oder gibt es da eine Lösung??
    vielen Dank im voraus
    eric
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Logisch gibts eine Lösung:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4305
    mfg Stefan
    mfg Stefan
      • 22.09.2001
      • 4772
      das ist eine nie aufgebaute Simulation.
      Frag mal bei Visaton nach, die haben mir mal ne VOX MTI mit KE (Das war ne VOX 252 mit TIs da ist die Weiche noch gänzlich anders) aufgebaut und ich habe sie gehört.
      Die Weiche wurde hier allerdings nie veröffentlicht, aber ne Mail an Visaton sollte das wieder hervorbringen können.
      • eric_V
        • 25.08.2003
        • 15
        @ichse1
        Vielen Dank! aber die hab ich schon gefunden, bin aber nicht ganz zufrieden damit.
        Meine couplet klingt was das gesamte Klangbild betrifft besser,
        natürlich kann sie im Pegel nicht mithalten.
        @Mr.Woofa
        Besten Dank!
        Wie war Dein Eindruck von der Box?? besser als die 252 oder ????
        Ich hab nämlich auch die AL 130 noch, wenn die besser zur KE passen dann bau ich mir die Original 252!
        Wie ich auf deiner HP gesehen hab bist Du ja DER VOX- Spezialist
        Hab deine Arbeiten des öfteren bewundert, und auch einiges daraus gelernt!HUT AB!!
        Werd es mal mit nen mail an Visaton versuchen.
        Güße
        eric
          • 4537
          Wir haben die auf korrekte Phasenbeziehung hin korrigierte Weiche aktualisiert (Neue Bauvorschläge ...).
          • eric_V
            • 25.08.2003
            • 15
            HI
            das ging aber schnell!!!
            Danke werd ich gleich mal testen.
            eric
              • 22.09.2001
              • 4772
              Hi eric,
              wie immer hat uns im Hörversuch die Raumakustik ein Schnippchen geschlagen, klingt die eine Box bei einem Lied deutlich besser, braucht man sie nur umzutauschen und man hats andersrum..
              Die VOXen mit TI / AL / KE / MHT sind sehr dich beeinander, wobei der MHT ne Idee 'spritziger' klingt, einfach nen Hauch mehr Pegel im obesten Hochtonbereich.
              Meine Klang-VOX ist mit hauchdünnem Vorsprung bei Klassik die MTI, bei Rock / Pop fanden ich und Merlin die 252 etwas 'mitreißender??' . Die KTI haben wir nur 1x gehört, die wurde hinterher wieder mit dem MHT bestückt, und wir konnten den Visatoin-Mitarbeiter nicht dazu überreden, die KE nocheinmal mit Knetgummi da reinzufummeln *g*
              Wenn du die AL 130 hast, machst du mit denen garnichts verkehrt.
              • eric_V
                • 25.08.2003
                • 15
                HI Mr Woofa,
                Ich glaube es wird das beste sein ich "schnitze" die AL130 rein,
                hoffentlich krieg ich die rein, das MT Gehäuse der MTI ist etwas kürzer, mal sehen
                nochmal danke
                eric
                  • 5432
                  Hä??! Die Couplet klingt besser als die Vox 252 TI???
                  • eric_V
                    • 25.08.2003
                    • 15
                    Hi, M.E
                    ich hab die VOX250 TI/KE , mit der "alten" Weiche gebaut, und die spielte einfach nicht so wie sie sollte.
                    Wir stellten durch direckten Vergleich fest das die Couplet einfach "besser" klang, natürlich hatte sie bei weitem nicht den Tiefgang!
                    Ich hab jetzt die neue Version der Weiche eingebaut und es
                    ist bedeutend besser, nur weiß ich nicht ob ich sie mit den TT nach innen od. aussen drehen soll?!
                    wenn sie nach aussen stehen, hab ich Reflexionen an der nahen Wand und das Klangbild ist nach links verschoben, es kommt mir aber vor das die Räumlichkeit besser wäre.
                    Hat jemand damit Erfahrung??
                    Was empfielt eigentlich Visaton??
                    eric
                      • 5432
                      Eigentlich ist die neue Weiche ja dazu gedacht, dass man die Voxen nicht mehr mit dem TT nach außen aufstellen muss...
                      Versuch mal, sie mit dem TT nach innen etwas von der Wand weg zu rücken und leicht auf den Hörplatz zu drehen.
                        • 28847
                        TT nach innen
                        So macht es Visaton und Canton
                          • 22.09.2001
                          • 4772
                          die neue Weiche ist so ausgelegt, daß die größte Gleichmäßigkeit der Phasenbeziehungen erreicht ist, wenn die TTs nach innen zeigen.
                          Spricht jedoch dennoch nix dagegen, daß du sie andersrum aufstellst, wenns bei dir besser klingt.
