Sub fürs Auto mit 2* W200S
  • Gomoo
    • 28.04.2002
    • 285
    Ich habe noch zwei W200S 8 Ohm übrig und möchte mir die gerne ins Auto packen.
    Hat jemand einen Gehäusevorschlag für mich.
    Die Kiste sollte nicht zu groß sein.
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1510
    ein Vorschlag ist; beide den W200S parallel schalten und in ein ca. 20L geschlossenes Gehäuse einbauen. Ansteuerung mit aktiver Sub-Endstufe bei einer Trennung von 50 oder 80Hz.
    Gruß Thomas
    vom Reim
    • Gomoo
      • 28.04.2002
      • 285
      Hallo Thomas,
      sind 20l nicht ein bischen wenig Volumen????
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1510
        wenn du einen kleinen Sub bauen willst, dann ist das OK. Durch den Druckkammereffekt verstärken sich im Auto immer die tiefen Frequenzen und dieser Sub bringt wirklich genug Druck und ausreichend Tiefgang.
        Ein weitere Vorschlag ist; die beiden parallel in ein 70L BR Gehäuse einzubauen mit zwei BR25.50 in voller Länge. dann hat die Box schon erhebliche Außenmaße, spielt aber auch entsprechend tiefer. Die Trennfrequenz sollte dann aber mind. 80 besser 100Hz haben, da sonst durch den o.g. Effekt der Tiefbass zu stark sein wird.
        Thomas
        vom Reim
        • Gomoo
          • 28.04.2002
          • 285
          Also so ein geschlossener Sub ist schon etwas feines.
          Aber verrate mir doch mal, wie ich zwei W200S in 20l packen soll????
          Da reicht mein dreidimensionales Verständnis leider nicht aus!
          • bernstein
            • 13.07.2003
            • 63
            ein würfel mit 20 l volumen hat 27,14 cm kantenläge. mit matrialstärke dann sogar noch mehr.
            das heist: mir fallen schon mal ohne optimierungsaufgaben 6 (in worten sechs) montageplätze für einen w200s ein!
            how about death by stereo??
