Aria ke oder doch mht? und lohnt der Hochpass?
  • speakling
    • 01.02.2010
    • 50
    Ich würde meine Anlage mal etwas aufwerten.
    Momentan spielt die Aria.
    Jetzt würde ich gerne dem ti etwas besseres zur Seite stellen.
    Welche Version würdet ihr empfehlen? Ke oder Mht?
    Ich habe weder die Ke noch den Mht gehört.
    Musikalisch läuft bei uns Queen, Coldplay, Aha,Amy McDonald usw.
    Da Mietwohnung werden keine Pegel gefahren.
    Jedoch weiß man nie was kommt. Deshalb überlege ich auch wegen dem Hochpass.
    Macht er Sinn?
    Grüße ins Forum.,
  • speakling
    • 01.02.2010
    • 50
    Ich würde sie dann gerne an die Wand hängen und das Bassreflexrohr nach unten abstrahlen lassen.
    Das Gehäuse würde etwas höher und breiter werden. Und max 13 cm tief.
    Könnte die Schallwand vergrößert werden auf ca 17*38cm? Oder könnte das ein Problem sein?
      • 28922
      Hochpass ist Pflicht, Subwoofer auch. Lasse die Aria so, wie sie ist. Die G 20 reicht völlig. Von dem gesparten Geld investiere in Messung und EQ/DSP. Oder Sub, wenn du noch keinen hast. Hast du Stereo oder Surround?
      • speakling
        • 01.02.2010
        • 50
        Ich höre Stereo. Auch Filme nur Stereo. Reicht mir.
        Sub ist momentan ein kleiner Mivoc aus k+t. Aber ein neuer ist in Arbeit.
        Wird ein 25er in ghp. Siehe hh 01/14.
          • 1970
          Kann ich nur bestätigen.
          Eine vom Bass befreite Aria spielt viel souveräner.
          Der G20 ist ein guter Hochtöner - ich hab ja auch den Vergleich mit dem RHT12S, dem Vorgänger des Mht.
          MFG
          • speakling
            • 01.02.2010
            • 50
            Gibt es Messungen der Aria mit hp?
            • speakling
              • 01.02.2010
              • 50
              Meine Vorstufe ist eine komplett überarbeitete tpr1. Die endstufen sind symasym monos.
              Das dt 150 hat ja einen integrierten hochpass für Satelliten.
              Habe ich klangliche Einbußen bei den arias , wenn die monos an dem out des detonation angeschlossen werden?
              Oder wäre der hochpass der aria vorzuziehen?
              Der HP geht ja bei sehr guter Bauteil Auswahl ordentlich ins Geld.
              Welche Kondensatoren wären empfehlenswert?
              • Epic
                • 07.01.2013
                • 207
                Schöner wäre eine aktive Trennung, z.B. mit dem recht preiswerten Mini-Dsp. So hast du sehr gute Einstellmöglichkeiten der Übernahme TT/Aria und kannst sofort schön ein paar "Raumkorrekturen" durchführen.
                Den Hochpass des Dt150 finde ich persönlich nicht so gut, weil nicht gut Einstellbar. Habe es selber gehabt.
                LG
