3 Wege classic
  • Marc_Lich
    • 24.08.2003
    • 15
    3 Wege classic
    Bin neu hier und will mir ´n paar 3 Wegeboxen bauen.
    Ich habe hier die Chassis vor mir liegen,weiss aber nicht von welchem Hersteller die Dinger sind und eine weiche fehlt auch.
    Vielleicht koennt ihr mir ja dabei ein wenig helfen,
    auch wenn sie moeglicherweise nicht von visaton sind.Was ich aber tutiefst hoffe.
    Und koennte man daraus ueberhaupt was halbwegs ordentliches bauen?
    Habe hier einen handschriftlichen Din A 4 Zettel mit den angeblichen Werten,keine Ahnung ob die stimmen koennten
    Die TSP sind wie folgt:
    TT:
    100/150W
    Frq-Bereich:22-5000hz
    Wirkungsgrad: 91db
    Imp: 8Ohm
    SpulenØ 50mm
    RE:6,7
    fs:38HZ
    Vas:93
    Qts:0,37
    Qms:2,79
    QES:0,43
    MT:
    100/150W
    Frq-Bereich:500-10000hz
    Wirkungsgrad: 90db
    Imp: 8Ohm
    RE:6,8
    fs:500HZ
    HT:
    120/180W
    Frq-Bereich:2000-25000hz
    Wirkungsgrad: 89db
    Imp: 8Ohm
    RE:6,3
    fs:1300HZ
    Ich danke euch schonmal im vorraus!
    mfg Marc
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Hi!
    Du willst eine ehrliche Antwort?
    So wird daraus nix, jedenfalls nichts, was über mittelmäßig hinausgeht. Du müßtest zumindestens genau sagen, um welche Chassis es sich Konkret handelt (Typ, Hersteller) damit wir Dir sagen können, ob die zusammengehen.
    Anhand der von Dir gelieferten werte kann man zwar das Gehäusevolumen berechnen, mehr aber auch nicht. es würde also auf irgendsoeine Standard-Taschenrechner-Weiche hinauslaufen, in der zum Beispiel Membranresonanzen nicht berücksichtigt werden können. Ich gehe mal davon aus, daß Dir kein Meßequipment zur Verfügung steht.
    • Marc_Lich
      • 24.08.2003
      • 15
      Hey !
      hast schon richtig vermutet,hab keine Mess-equipment zur Verfügung.
      An der Seite der Chassisinnenseite habe ich aber noch etwas Text gefunden.
      Ist eingestanzt!
      TT:GTC 25/40
      MT:GTC 10/60
      HT:GTC 11/100
      mehr nicht!
      Hoffe Ihr könnt damit wat anfangen
      Gruss Marc
      • Reservemaha
        • 12.06.2003
        • 560
        Tonsil aus Polen
        • Boxer
          • 04.02.2003
          • 32
          wenn Du die Chassis schon hast und diese unbedingt verbauen möchtest, dann würde das in 60 bis 80 Liter Bassreflex funktionieren. Ich hab da mal was simuliert. Trennfrequenzen wären 900 und 6000 Hz. Wenn Du interesse hast, dann poste mal Deine Emailadresse und ich schick Dir Simulatinsergebnis und Bauteilwerte zu. Allerdings stimmen diese simulierten Sachen in der Praxis nach meinen Erfahrungen nicht wirklich...
          Alex
          • Marc_Lich
            • 24.08.2003
            • 15
            Aus Polen?!
            Waere nett von dir,das mit der Simu.
            Und danke das du dir trotzdem die Chassis, die ja leider
            nicht von Visaton stammen ,angenommen hast.
            TJA,TJA so ist das eben.
            Hier noch meine email adreese: Marc_Lichtenstein@web.de
            Danke und sorry,junks
            • GSD
              GSD
              • 30.10.2001
              • 123
              Tonsil ist NICHT schlecht ! Die haben ein hervorrangendes Preis-/Leistungsverhältnis. Der GTC 11/100 könnte noch etwas mehr auflösen, aber ansonsten baut Tonsil recht brauchbare Chassis. Die Teile wurden, glaube ich, schon mal in der K+T oder HH getestet.
              Den GTC 10/60 hatte ich bisher allerdings noch nicht in der Hand.
              GSD
              • derjan
                • 17.11.2000
                • 1169
                der 10/60 ist m.W. ein rückwärtig geschlossener Mitteltöner (M10 lässt grüßen), mit einem nicht wirlich prickelnden F-Gang.
                Ich habe hier Lasip 6, wo serienmäßig etliche Tonsil-Chassis drin sind......... naja OK, GANZ so schlimm wie der M10 sieht der Tonsil nicht aus. *g*
                • derjan
                  • 17.11.2000
                  • 1169
                  Hihi... ich habe auch mal etwas in Lasip mit den entsprechenden Chassis herumsimuliert, und bin zu diesem Ergebnis gekommen......
                  Aber inwieweit man einer Lasip-Simulation trauen kann.....
                  EDIT: Die zu dem F-Gang gehörige, simulierte Weiche sieht so aus.
                  Zuletzt geändert von derjan; 26.08.2003, 15:17.
