Wiedergabe von 20Hz oder weniger
  • Lübbi
    • 23.08.2003
    • 10
    Mein Wohnzimmer hat eine Fläche von insgeammt 48m²in L - Form.Der Bereich wo mein Heimkino aufgebaut ist hat 35m² ( 7 x 5 m ) die restliche Fläche geht wie der untere Strich des L seitlich davon weg.Ich kann mir vorstellen das die Wellenlänge von 20 Hz oder darunter erst ab gewissen Raummaßen reproduziert werden kann. Liege ich da richtig, wer weis Rat ?
    Schöne Grüße Lübbi
    • 22.09.2001
    • 4774
    Hallo Lübbi,
    mein Raum ist knapp 6m lang, Raumgrundresonanz bei 29Hz.
    Bei 25Hz habe ich mit dem TL-SUB aber noch vollen Druck.
    Mit einem geschlossenen Subwoofer wirst über den Druckkammereffekt noch Druck aufbauen können, der TL-SUB macht das nicht.
    Ich meine, der TL-SUB produziert wenn die Raumgrundreso OBERHALB der Abstimmfrequenz der längsten Line (25Hz) liegt, unter der Abstimmfrequenz keinen effektiven Schalldruck mehr.
    20Hz sind bei mir noch spürbar, aber nicht mehr so extrem wie 25. Bei deinen 7m Raumlänge wird das etwas besser aussehen, für den TL ideal sehe ich einen Raum mit 8m Länge, da dort die Raumgrundresonanz bei etwa 20Hz liegt und da den Pegel anhebt, woder TL langsam 'schlappmacht'.
    Laß dich davon aber nicht abhalten, das Teil zu bauen
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Hört man es auch ?
        • 22.09.2001
        • 4774
        Frequenzen um 20Hz spürt man mehr, als man sie hört.
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          Und wie fühlt sich da an ?
          • Basstler
            • 16.10.2002
            • 1630
            Bei Frekwenzen um 20 Herz hat man ein gigantisches Gefühl, bzw. man fühlt sich als wäre etwas gigantisches im Betrieb. Bei entsprechendem Pegel kommt es einem so vor als ob der ganze Raum atmet. Alles verändert seine Position. Sind die Lautsprecher gut genug ist es wie bei gutem Car-Haifi, das was man sieht verschwimmt vor augen. Geht es mit der Frekwenz etwas höher merkt man deutlich wie Hosenbeine anfangen zu flattern und ähnliches.
            Straight-forward!
              Mir scheint, Basti, das du dich diesem "gigantischem Gefühl" schon des öfteren hingegeben hast...
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                Wie kann mas prüfen ob die Boxen 20 Hz wiedergeben können ?
                • Basstler
                  • 16.10.2002
                  • 1630
                  @Broesel: 20Hz hab ich nur einmal in meinem Leben wissentlich gespürt. Ich meine richtig gespürt. Das war in nem Passat Kombi mit ner völlig übergetunten Bassreflexbox mit 2x30cm-Bass. Das Ding hatte glaub 10dB Peak bei 20Hz oder sowas. Normale Musik war leise, aber sobald wirklich was kam mit genau 20Hz hatte man wirklich das Gefühl als atme das ganze auto.
                  @metal: Einfach ne Test-CD nehmen wo 20Hz drauf sind und anhören oder Amp am PC anschließen und nen Tongenerator laufen lassen.
                  Straight-forward!
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    Mit Pc ist auch eine Gute Idee
                      • 22.09.2001
                      • 4774
                      Das Gefühl bei 20Hz im AUto --> Druckkammer ist gänzlich anders als zu Hause. Im Auto hat man direkt Druck auf den Ohren, zuhause 'wankt der Raum', 'wabbelt das Sofa' naja, wer bei mir war, kann ja mal versuchen, sich auszudrücken...
