ist nur die Länge sowie das Innenvolumen wichtig um ein Rundes in ein Rechteckiges umzurechnen?
Bassreflexkanal Rund und Eckig ist nur die Länge und das Innenvolumen wichtig?
na,die Öffnungsfläche ist wichtiger würde ich sagen, wenn die länge gleich sein soll.Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUB -
Hallo lauti,ist nur die Länge sowie das Innenvolumen wichtig um ein Rundes in ein Rechteckiges umzurechnen?
wenn man es nicht 1000%ig betrachtet, reicht es die Querschnittsfläche beizubehalten.
Vorausgesetzt, Du machst keinen langen Schlitz,
1/3 bis 1/2 der Chassimembranfläche für den BR-Kanal
Die Reibung einer quadratischen Röhre ist höher, denn die Mantelfläche eines Zylinders hat weniger Angriffsfläche.
Somit ist ein runder Querschnitt besser.
Um Verwirbelungen zu vermeiden, ist es gut, wenn der Anfang und das Ende der Röhre eine Verrundung haben. Das heißt, wenn möglich einen etwas größeren Radius fräsen.
Zur Position denke ich gibt es zwei geeignete Stellen.
A) Wenn unsichtbar, dann in die Bodenplatte unter 45° nach vorne zeigend (mind. 3 cm Füße)
oder
B) auf die Rückseite in etwa Höhe des Hochtöners.
Soweit fürs ersteMein Lieblingsradiosender ist www.kontrafunk.radio.de
Schau dir BassCADe an - der kann zwischen Kanälen hin und herrechnen. Du kannst auch zwischen Rund/Rund umrechnen - d.h. aus Originaldurchmesser/-Länge rechner der anhand deiner Vorgabe die neue Länge aus. Umrechnung auf Mehrere Rohre auch möglichKommentar
